查看: 32910|回复: 12
[求助] 工程图断裂视图如何对齐主视图
发表于 2011-3-23 17:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在SOLIDWORKS里面,如果做好了三视图,而要在主视图上进行断裂操作,俯视图不会自动断裂,要手动添加吗?如果手动添加后,怎么样使其断裂线对齐呢?
发表于 2011-3-23 18:26:21 | 只看该作者
看你问就知道还没动手就先提问的那种,你动过手自己试过了你就不会这样问了。
告诉你一个复合键。断裂视图出来后,按处Ctrl 随便移。
发表于 2011-3-24 16:19:18 | 只看该作者
2楼的,你有没有看懂我问的问题?我的意思是说,如果我先做好了三视图,这时要在主视图上做断裂线,那么俯视图不会自动增加,我需要手动增加断裂线,然而增加了之后,怎么样让主视图和俯视图对齐,就是长度一样?看我发的图。怎么样使俯视图左右两边和上面的主视图左右两边对齐。
发表于 2011-3-25 13:40:08 | 只看该作者
这个问题竟然没有人懂吗?
发表于 2011-3-25 17:55:33 | 只看该作者
先完成断裂视图,再把断裂视图做为主视图增加其它视图。
发表于 2011-3-26 08:34:12 | 只看该作者
楼上的,简直跟没回答一个样,如果那样,我还不如直接重新做好了.
我这样问,当然就是做好了三视图,然后发现主视图要断裂.如果按你的,那增加其它视图,标注不得又重新来过?
一般类似这样的问题主要是在修改产品的时候才会出现,比如我画了A产品,工程图都出好了.再画B产品,B产品比A产品只是大小不一样,比A长一些,这样,我只需要复制A产品一份,然后在里面改尺寸即可,可是工程图里面主视图变长了,超出图框了,比例缩小的话,又太小看不清楚,所以要在主视图上断裂,但是俯视图却不能自动增加断裂,手动增加的话,和主视图又对不齐,如果我重新画,上面的标注,又要重新标.
发表于 2011-3-28 09:52:45 | 只看该作者
6# lvxiaofei
一样的东西只有某几个参数不一样还要出几张工程图吗?为什么不用系列零件设计表,几个产品一张图就搞定的非得要浪费时间与精力去单独搞吗?
发表于 2011-4-4 17:05:48 | 只看该作者
keybao 发表于 2011-3-28 09:52
6# lvxiaofei
你根本就没有遇到过此类的问题,有些相似的产品,但有些地方不同,我在原来的基础上做改动.比我新出工程图要简单的多.出工程图,标注很是麻烦.
发表于 2011-4-5 00:44:00 | 只看该作者
樓主提問到位,只要在提問上多注意禮儀,再抑制一下浮躁的心情,相信可以引起大家積極討論,從中得到解決方案。
言歸正傳,
在不同的視圖標注好後,意外地移動了對應的折斷線 或 才打算各自生成斷裂視圖,
的確在對齊截斷線有一定的難度。我的愚昧做法有2:
1. 先移動兩個需要對齊的斷裂視圖互相靠近一點,
    並恢復為未斷裂狀態(附圖引用自在線使用指南),
    再設定折斷線的樣式為直線,然後以肉眼對齊,最後恢復斷裂狀態即可。
2. 刪除所有不對齊的斷裂狀態,再以編寫好的『宏』在需要的視圖上同時製作對齊的斷裂視圖。
发表于 2011-5-20 11:57:26 | 只看该作者
言歸正傳,
的確 ...
这位兄弟办法目前来讲是最先进的了,不过你的字体有点落后,我们在解放前期才使用繁体字的。希望你的字体也能跟上你的技术。
GMT+8, 2025-2-9 02:09 , Processed in 0.029014 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
