查看: 16690|回复: 7
[讨论] NX中如何输出机床零位
发表于 2011-3-23 19:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,在NX后处理时,能不能输出具体的加工零位值,这样就不用在机床上让CNC操作员,手工取零位了。
发表于 2011-3-23 20:02:29 | 只看该作者
图片中的零件如在编程时能给出具体的零位会很方便
发表于 2011-3-23 20:08:18 | 只看该作者
这是细节图,加工机床是卧式加工中心,带B转轴,欢迎大家参与讨论类似零件的加工和编程方法,以及宏的运用。
发表于 2011-3-23 21:55:58 | 只看该作者
对后处理一窍不通,纯粹帮顶。
发表于 2011-3-31 15:48:25 | 只看该作者
O0389(ST0389-A000M)
#501= 6 (A1/PCS)
#502= 0 (A2/PCS)
#503= 0 (A3/PCS)
#504= 0 (A4/PCS)
#505= 0 (A5/PCS)
#506= 0 (A6/PCS)
#507= 0 (A7/PCS)
#508= 6 (A8/PCS)
#511= 131(A1/Y_OFFSET)
#512= 131(A2/Y_OFFSET)
#513= 131(A3/Y_OFFSET)
#514= 131(A4/Y_OFFSET)
#515= 131(A5/Y_OFFSET)
#516= 131(A6/Y_OFFSET)
#517= 131(A7/Y_OFFSET)
#518= 131(A8/Y_OFFSET)
#521= 0(REST/A1_NO.)
#522= 0(REST/A2_NO.)
#523= 0(REST/A3_NO.)
#524= 0(REST/A4_NO.)
#525= 0(REST/A5_NO.)
#526= 0(REST/A6_NO.)
#527= 0(REST/A7_NO.)
#528= 0(REST/A8_NO.)
#5201= 0 (SET EXE=0)
N00(SET MCS A1-A8)
G10 G90 L20 P11 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A1 )
G10 G90 L20 P12 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A1 )
G10 G90 L20 P13 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A1 )
G10 G90 L20 P31 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A3 )
G10 G90 L20 P32 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A3 )
G10 G90 L20 P33 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A3 )
G10 G90 L20 P51 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A5 )
G10 G90 L20 P52 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A5 )
G10 G90 L20 P53 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A5 )
G10 G90 L20 P71 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A7 )
G10 G90 L20 P72 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A7 )
G10 G90 L20 P73 X10000. Y1000. Z1000.( MCS-G54.1-A7 )
G00G40G80G90
N1M01
T120 M06(TESEXL210)
IF[#501EQ0]GOTO10001
G00 B-45.
G54.1 P11 G90 G0 X-51. Y599.
G43 H120 Z172.056
G1 Z2. F2500.
Y593.F10000.
Y0.0
Y-6.
G0 Z172.056
N10001
IF[#503EQ0]GOTO10002
G00 B135.(A3)
G54.1 P31 G90 G0 X-51. Y-6.
G43 H120 Z172.056
G1 Z2. F2500.
Y0.0 F10000.
Y593.
Y599.
G0 Z172.056
N10002
IF[#505EQ0]GOTO10003
G00 B225(A5)
G54.1 P51 G90 G0 X-51. Y599.
G43 H120 Z172.056
G1 Z2. F2500.
Y593.F10000.
Y0.0
Y-6.
G0 Z172.056
N10003
IF[#507EQ0]GOTO10004
G00 B315.(A7)
G54.1 P71 G90 G0 X-51. Y-6.
G43 H120 Z172.056
G1 Z2. F2500.
Y0.0 F10000.
Y593.
Y599.
G0 Z172.056
N10004
IF[#501EQ0]GOTO10005
G00 B315(A1)
G54.1 P12 G90 G0 X21. Y599.
G43 H120 Z355.056
G1Z3.F2500.
Y593.F10000.
Y0.0
Y-6.
G0Z355.056
N10005
IF[#503EQ0]GOTO10006
G00 B45(A3)
G54.1 P32G90G0X21.Y-6.
G43H99Z355.056
G1Z2.F2500.
Y0.0F10000.
Y593.
Y599.
G0Z355.056
N10006
IF[#505EQ0]GOTO10007
G00 B135(A5)
G54.1 P52 G90 G0X21. Y599.
G43 H120 Z355.056
G1Z2. F2500.
Y593. F10000.
Y0.0
Y-6.
G0Z355.056
N10007
IF[#507EQ0]GOTO10008
G00 B225.(A7)
G54.1 P72 G0X-51. Y599.
G43 H120 Z172.056
G1Z2. F2500.
Y593. F10000.
Y0.0
Y-6.
G0 Z172.056
N10008
IF[#503EQ0]GOTO10009
G00 B225.(A3)
G54.1 P33 G0X-21.Y599.
G43H120Z351.056
G1Z2.F2500.
Y593.F10000.
Y0.0
Y-6.
G0Z351.056
N10009
IF[#501EQ0]GOTO10010
G00 B135.(A1)
G54.1 P13 G90G0X-21.Y-6.
G43H120Z351.056
G1Z2.F2500.
Y0.0F10000.
Y593.
Y599.
G0Z351.056
N10010
IF[#507EQ0]GOTO10011
G00 B45.(A7)
G54.073 G90G0X-21.Y599.
G43H120Z351.056
G1Z2.F2500.
Y593.F10000.
Y0.0
Y-6.
G0Z351.056
N10011
IF[#505EQ0]GOTO10012
G00 B45.(A5)
G54.1 P53 G90G0X-21.Y-6.
G43H99Z351.056
G1Z2.F2500.
Y0.0F10000.
Y593.
Y599.
G0Z351.056
N10012 M01
G30 G91 Z0
G30 G91 X0 Y0
N2M01
T8 M06(FMC-80R-R345-XAS)
#1=#507
WHILE [#1 GT O] DO2
G00 B315. (A7)
#5201= #517 * #527
WHILE [ #507 GT #527 ] DO1
S800 M03
G54.1 P71 G90 G00 X-152. Y37.
G43 H8 Z10.
Z0.0
G01 X-102. F1200.
X0.0
G00 Z10.
G00 X38. Y-23.
G65 P8484 X38. Y-23. Z-37.5 M33.34 D21. Q2.12 S3. R3. F120.
G00 Z10.
#507= #507 - 1
#5201= #5201 + #517
END1
#5201= 0
#1=0
END2
#1=#501
WHILE [#1 GT O] DO2
G54 G90 G00 G43 H08 Z350.?
B45. (A1)
#5201= #511 * #521
WHILE [ #501 GT #521 ] DO1
#5201= #5201
S800 M03
G54.1 P11 G90 G00 X-152. Y37.
G43 H8 Z10.
Z0.0
G01 X-102. F1200.
X0.0
G00 Z10.
#501= #501 - 1
#5201= #5201 + #511
END1
#5201= 0
#1=0
END2
M05 M08
G30 G91 Z0
G30 G91 X0 Y0
O08484
IF [ #13 * #7 * #17 * #9 * #19 EQ 0 ] GOTO990
IF [ #13 LE #7 ] GOTO991
IF [ #13 GE 65 ] GOTO992
IF [ #17 GE 4 ] GOTO992
IF [ #17 LE 1.0 ] GOTO992
IF [ #26 LE - 38. ] GOTO992
#541= #4003
#542= #5003
G00 X#24 Y#25
G00 Z#542
G00 Z#18
G00 Z [ #26 ]
#124= [ #13 - #7 ] / 4
G41 D [ #3026 ] G01 X [ #24 + #124 ] Y [ #25 - #124 ] F#9
G03 X [ #24 + #124 * 2 ] Y#25 J#124 Z [ #26 + #17 / 4 ]
I - [ #124 * 2 ] Z [ #26 + #17 * 1.25 ] F#9
G03 X [ #24 + #124 ] Y [ #25 + #124 ] I - #124 F [ #9 * 2 ] Z [ #26 + 1.5 * #17 ]
G40 G01 X#24 Y#25
G90 G00 Z#18
G90 G00 Z#542
GOTO999
N990 #3000= 140 (M OR D OR Q OR S=F=0)
N991 #3000= 141 (M<D)
N992 #3000= 142 ( ?)
N999 S#531
M99
发表于 2011-3-31 21:24:16 | 只看该作者
。。。不会。。帮你顶。帮我挣积分
发表于 2011-4-1 12:57:16 | 只看该作者
上面的程序是自动生成的?太恐怖了吧?牛逼的人还真是不少
发表于 2011-4-1 19:44:40 | 只看该作者
是UG编的,其中的G10指今XYZw值无法自动输出,这正是我要请教的地方。
GMT+8, 2025-2-8 18:25 , Processed in 0.029875 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
