查看: 21995|回复: 13
[求助] 铝合金三板模具
发表于 2011-3-24 16:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,这个产品可以做压铸三板模具吗,四面有四个行位,进胶口的话怎么设计啊
发表于 2011-4-2 19:31:01 | 只看该作者
中心浇口最好了
发表于 2011-4-5 19:34:19 | 只看该作者
高新技术,高效去除硅橡胶,五金压铸产品的飞边,毛刺的终极解决方案!液氮冷冻修毛边机 冷冻修边机就是利用液氮的低温冷冻效果使产品材料发生脆化,此时,毛边先于产品而脆化,在毛边脆化而制品尚未脆化的时间差内,通过高速喷射一种高分子粒子来撞击制品毛边来高质量的去除橡塑产品及铝、锌合金产品的毛边。 适用制品材料:各类橡胶(含硅胶)、注塑件、镁合金、铝合金、锌合金等材料。   适用制品行业:汽车、航空航天、电脑、通讯、家电等3C行业 完全代替人工拆边,打磨,高效高质。如有需要这方面代加工的话。请联系我13712605512 方生
发表于 2011-4-11 22:26:38 | 只看该作者
三板模可以的,就是2楼说的。三板中心进料。做好了说说效果,学习学习
发表于 2011-4-13 23:37:21 | 只看该作者
我还没做过压铸模的三板模呢。
发表于 2011-4-16 16:02:01 | 只看该作者
我設計過多套三板模,四個行位的,生產非常成功,有空找我QQ:1138905039
发表于 2011-6-28 16:54:59 | 只看该作者
這個東西應該不用三片模的,他的厚度還算均勻,四面滑塊即可,三片模一般用於中間入料用,如機車輪圈,這個一般模具即可
发表于 2011-6-30 14:34:10 | 只看该作者
估计你中间的孔不是很大就三板模具,孔要是大的话可以中间就是浇道
发表于 2011-6-30 14:38:37 | 只看该作者
要做可以联系我475719301
发表于 2011-7-17 11:09:36 | 只看该作者
做滑块在侧面进料应该可以了,具体要分析下产品
GMT+8, 2025-4-29 01:12 , Processed in 0.030983 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
