查看: 18419|回复: 10
[已解决] CimatronE如何实现装配状态下参数建模?
发表于 2011-3-24 20:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位兄弟,E能否像NX一样,在装配的状态下,通过wave连接器,实现两个不同零件的参数建模?
意思就是更改其中一个零件,另外一个零件同他相配合的地方自动更改?
发表于 2011-3-24 20:14:30 | 只看该作者
类似两个需要配合的东西,做好其中一个(A),要做另外一个(B),想把第一个做好的零件(A)需要配合的地方链接过来给(B)用,这样更改零件(A)配合的地方,零件(B)更新下就可以!!
PS:俺是要零件B跟零件A相配合的地方发生关联,不然更改零件A的话,零件B怎么会发生改变?
发表于 2011-3-24 21:19:18 | 只看该作者
不懂,,,等高手解答
发表于 2011-3-24 21:43:53 | 只看该作者
可以呀,但要通过参考、约束、尺寸之类的父子关系哦。
发表于 2011-3-24 21:57:09 | 只看该作者
其实是很简单的而已。
发表于 2011-3-24 23:08:58 | 只看该作者
当然可以,不但可以通过尺寸约束、点线面参考、坐标约束、曲面或实体传送相互依存的关系来建模,并且可以通过数据表格来更改某项参数让另一个工件进行对应的改变,并且可以建立相关的关系表,直接用表格来控制参数实体的改变。
如果有人想听,我在五月下旬之后出教程(因为从本月初开始,一直到五月份结束,出差时间全部排得满满的,不会有太多空闲,出差有时间我就做,此期间如果忙的话就只能是六月份,出差期间这些教程做不做不肯定,谁再也别说我一言九鼎,靠!),详细解说五金模与塑胶模具的模架自定义,加上标准件的单件、组件自定义全过程
发表于 2011-3-24 23:35:12 | 只看该作者
举个最简单的例子吧,这种是CIM的装配档中最最简单也是最常用的关联式
下图中,PART2的缺口必须与PART1紧配,而PART2中的已标示的尺寸不允许改动,也就是说,当PART1发生改变时,PART2只允许变缺口,并且装夹在PART1与PART2上的两个螺丝之间的距离必须最佳化(即随之改变)
发表于 2011-3-24 23:45:52 | 只看该作者
上图的GIF效果失帧,如果想看清晰点的就下这个AVI吧
发表于 2011-3-25 12:15:22 | 只看该作者
俺已经解决了,但是有事时候形状变的太厉害了,再生会失败!!!
发表于 2011-3-26 11:08:00 | 只看该作者
来学习........................
GMT+8, 2025-4-23 07:44 , Processed in 0.024832 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
