查看: 18993|回复: 15
[讨论] 关于等高刀路在浅平面处增加删除刀路
发表于 2011-3-25 21:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天钻研了一下等高加工中的CONTOUR SHALLOW(等高浅平面加工)
所得应有半桶水,但不能透彻,甚是苦闷。
希望哪位MasterCAM高手指点下。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
晋朋 + 1 支持下
发表于 2011-3-25 21:48:36 | 只看该作者
先上图。工件顶面Z0,底面Z-20
发表于 2011-3-25 21:57:57 | 只看该作者
先说下那几个参数。
MINIMUM STEPDOWN     最小Z向进刀量。
LIMITING ANGLE               极限角度
LIMITING STEPOVER       极限XY向步距
1.Minimum Stepdown Minimum stepdown输入框用来输人在添加刀具路径时最小的 Z向进刀量,该输人值只有小于Fiish contour parameters选项卡中设置的Z向进刀量时才能在浅平面处添加刀具路径。
2.Limiting stepover Limiting stepover输人框用来输人在添加或删除刀具路径时 XY向的进刀限制值。当在 浅平面处添加刀具路径时,该值作为刀具路径XY向的最小进刀量,当删除代平面处添加刀具 路径时该值作为刀具路径XY向的最大进刀量。
3.Remove cuts from shallow areas 当选择该单选按钮时,在浅平面处删除相邻刀具路径XY向的进刀量大于Limiting stepover 输入框的输人值时,系统将删除该部分的刀具路径。
4.Add cuts to shallow areas 当选择该单选按钮时,在浅平面处按设置的z向和XY向的进刀量,添加刀具路径。
5. Allow partial cuts 当选中该复选框时,仅在浅平面处添加或删除刀具路径。当未 选中该复选框时、在删除刀具路径时;只有两条相邻刀具路径XY向的进刀量在所有位置均大 于设置值时才删除该刀具路径。
发表于 2011-3-25 22:13:18 | 只看该作者
LIMITING ANGLE ,LIMITING STEPOVER这2个参数是关联的,
具体的公式就是:tg (limiting angle)=max stepdown / limiting stepover.
极限角度是指曲面与水平面的夹角,不是曲面与铅垂面的夹角。
对于一个固定的Z向进刀量,若曲面越平坦,即曲面与水平面的夹角越小,那么由上面的公式
得出stepover(XY向步距)越大,所以可以看出即使将最大进刀量设置的很小,在浅平面也将未能加工有残余的 材料
发表于 2011-3-25 22:26:44 | 只看该作者
A。参数LIMITING STEPOVER设置为1,即对于加密了的刀路,XY向最小步进是1,
为什么刀路俯视图中有个0.93,比1小了?
B。对于Z向的刀路,加密后有2个进刀量,0.93,1.03,即加密的刀路不是Z向等分的,
那具体这2个值系统是怎么确定,怎么算出来的?
哪为MC高手来回答下?殷盼!
发表于 2011-3-25 22:36:29 | 只看该作者
有谁知道有没有更有人气的CAM论坛,介绍下。
感觉ICAX这里就水区人气旺点,但也是瞎扯蛋的,有人说了几句真话就被封IP,ID。
鄙视下水区,希望大家多逛下技术区。
发表于 2011-3-26 09:31:49 | 只看该作者
现在有许多实用的曲面加工刀具轨迹计算方法如参数线加工方法,投影加工方法和截面线加工方法等
谁有刀具轨迹计算方法的资料告诉下,要没有专门的这些论坛,发下网址过来。
发表于 2011-3-26 19:41:21 | 只看该作者
这么好的帖就没人顶吗?哎。ICAX就真的没有高手,都是
半桶水呀?
发表于 2011-3-26 21:50:43 | 只看该作者
期待中。。。。。。。。。。。。。支持哈。。
发表于 2011-3-27 22:05:38 | 只看该作者
1# 马屁精
GMT+8, 2025-4-27 02:22 , Processed in 0.038198 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
