查看: 17279|回复: 10
紧急求助!
发表于 2002-1-30 12:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在UG中引入了一些汽车的钣金部件,
结果不能对它进行任何的操作,查看layer信息有300多层,
也将所有的东西move到一个层了,也make worklayer了,
可还是不行,
具体怎么操作才能使他们可编辑呢??!!
发表于 2002-1-30 12:37:22 | 只看该作者
也许装配中引用 presentations,
发表于 2002-1-30 12:45:02 | 只看该作者
那是为什么?
发表于 2002-1-30 13:29:49 | 只看该作者
主要用在大的装配中提高性能(虚拟体,虚拟件是无法操作的),尤其在车身覆盖件总装配中.
发表于 2002-1-30 15:17:17 | 只看该作者
请将倒入方法,讲述清楚。否则只能帮你猜题了。
发表于 2002-1-30 15:18:34 | 只看该作者
或者发一个小点的例子给大家诊断一下。
发表于 2002-1-30 17:36:40 | 只看该作者
具体是这样,我们为汽车厂做模具,厂家提供的车体数模,是他们转成UG的格式后给我们的,只提供了一侧的零件,这些数模就是这样情形,不能编辑,我想镜象出来另一侧的车体零件,但是现在这些零件选不上,怎么办?
发表于 2002-1-30 17:49:15 | 只看该作者
特征树上有没有非参的特征,有几个?
由有几个特征的话,可以试一下将其以parasold 格式倒出后再到入,试一试
有一个特征的话,有可能是从装配状态倒入ug的,问题会比较多。
也可以试一下将其以parasold 格式倒出后再到入,试一试
特征树上没有特征的话,说明文件有问题,可以叫厂家发一份iges
的文件给你。一般来说iges时不同系统间数据转换较为成熟的模式。
不过没有文件不大好帮助你诊断。
发表于 2002-1-30 19:20:30 | 只看该作者
你说的很对,谢谢!我将数模输出parasolid,再输入,就可以编辑了
发表于 2002-2-1 13:01:56 | 只看该作者
不用谢,以后请多把自己的经验和大家分享。
GMT+8, 2025-2-27 19:58 , Processed in 0.037268 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
