查看: 16527|回复: 5
【求助】后处理问题
发表于 2003-7-24 08:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在后处理时,经常遇到一种情况,出现  WARNING POST FILE NAME《NCVCOLOR》IS TOO LONG ,然后就处理不了了,只有退出CIM后,直接双击文件打开后,才能处理成功,请问这是哪儿设置不对
发表于 2003-7-24 10:30:30 | 只看该作者
是不是说文件名太长了
发表于 2003-7-24 12:43:35 | 只看该作者
重要的是退出后,双击名字再进就可以处理了啊,用CIM命令进去后,再打开文件就不能后处理,必须要双击文件才可以,肯定是那设置错了,我找不到原因
发表于 2003-7-24 13:01:39 | 只看该作者
好像是你的POST名字太长了。
记得cimit8.0时,后处理名字不能超过6个英文字母,不知道现在怎样了?因为从来没想到取长文件名。
  即:demo.dex   demo.def   demo.exf  那里的“demo”  不能超过6位英文字母。
你的“NCVCOLOR”是不是NCVCOLOR.dex之类???
发表于 2003-7-24 13:02:51 | 只看该作者
我用的FANUC的,平时都可以用的
发表于 2003-7-24 16:18:40 | 只看该作者
在X:\cimit12\var\post or X:\cimit13\var\post (X代表安装盘)里找到以下三个文件:
NCVCOLOR.dex NCVCOLOR.def NCVCOLOR.exf
将其重新命名为如:FANUC.dex  FANUC.def  FANUC.exf 之类。
GMT+8, 2025-4-22 22:39 , Processed in 0.021846 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
