查看: 16434|回复: 10
[求助] 大侠们进来帮我看看是什么原因。。。。。。。。。
发表于 2011-3-27 21:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们进来帮我看看是什么原因:  开粗挖槽时我设置了指定点下刀 刀路还是会乱下刀的。。。
   是不是我哪没有设置好吗??  谢谢了!!!!!
发表于 2011-3-27 21:17:50 | 只看该作者
RE: 大侠们进来帮我看看是什么原因。。。。。。。。。
附件!!!!!!
发表于 2011-3-27 23:26:03 | 只看该作者
哪位大哥帮我看看啊
发表于 2011-3-28 09:39:19 | 只看该作者
只有精修外圆轮廓的时候采用的其他点下刀,可以尝试切削范围外下刀,那样时间会长,楼主不要太死板,编程采用就近原则,会提高效率的
发表于 2011-3-28 10:00:23 | 只看该作者
如果有个图看一下就更好了
发表于 2011-3-28 10:11:34 | 只看该作者
兄弟..要从外面下刀..别管他抬刀..反正都在外面下的..
发表于 2011-3-28 10:15:04 | 只看该作者
还有兄弟..你那面也都是破的..转实体用CimatronE比较方便..
发表于 2011-3-28 22:31:09 | 只看该作者
你先画一个下刀点,然后在图形里面,先选点,再选挖槽串联曲线就OK了
发表于 2011-3-30 00:14:35 | 只看该作者
8# chenjing8352
谢谢了!!!
发表于 2011-3-30 00:32:36 | 只看该作者
8# chenjing8352
     大哥 我照片你的那方法试了下。。 不行啊  ,好像只能选择了边框才能选下刀点的。  能说清楚点吗?  最好传个图档看看!  先谢了。。。。。。
GMT+8, 2025-4-28 00:02 , Processed in 0.024547 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
