查看: 17496|回复: 3
[已解决] 新手问题请教
发表于 2011-3-28 19:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我是WIN7 32位系统 在Application Data\CoCreate\OSD_Modeling 17.0\17.0此文件夹下 建立文件sd_customize,先建立一个空的文本文件,sd_customize.txt,然后把后缀txt去掉就好了.然后用写字版的格式,打开该文件,写入加载语句:(load "C:\loaddwg.lsp") ,但提示如图的错误。另外如果我要再加一个 XX.lsp 该什么做呢。
2.我从CAD导入的图档为什么比例不是一比一的,大了很多。我系统设置也是mm的。
还有从CAD导入图档后工作面长了很多(我要画的产品在红色圈内)。不知为什么?
以上烦请版主解答下,非常感谢。
发表于 2011-3-28 20:34:58 | 只看该作者
路径斜杠方向反了,应该是:
(load "C:/loaddwg.lsp")
如果要加载多个LSP,
就继续增加这个语句就好了了。
发表于 2011-3-28 21:25:09 | 只看该作者
非常感谢帮我解决了第一条,不知第二问题是什么原因。望版主多费点心哦。
发表于 2011-3-29 08:57:39 | 只看该作者
这个问题,在论坛,我都回答过很多次了!(所以多自己看一下以前发的帖子,初学的大多问题,应该能够解决,这样进步应该快些)
找到这个配置文件:
C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0\dxfdwg\DXFDWG.con
GMT+8, 2025-1-23 06:16 , Processed in 0.021271 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
