查看: 18226|回复: 20
【讨论】关于多个铜工的加工,SZWAH请进!
发表于 2003-7-24 11:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多时候,一款模具做下来铜工少则几十个多则上百个,我们公司是把几十个铜工收在一块固定板上,然后再把几十个铜工按照固定板上的位置集中在一个Cimatron文件里,这样出一张程序单就可以把所有的铜工都加工完,没有刀库也很快!
PTC的工程师在推销时按以上的做法帮我们做了一板铜工,累得不行,再加上其他系统转过来的文件二次开粗老是死机,他们再也不提用PTC加工的事了,虽然我们以前买了28套PROE用来搞设计,PDM也是用的PTC的INTRALINK,最后加工软件还是CIMATRON,不知到SZWAH兄等用PROE加工是如何做的?其他软件如何做,还有没有更好的方法,大家介绍一下!
发表于 2003-7-24 17:21:02 | 只看该作者
yyy.wx wrote:
很多时候,一款模具做下来铜工少则几十个多则上百个,我们公司是把几十个铜工收在一块固定板上,然后再把几十个铜工按照固定板上的位置集中在一个CIMATRON文件里,这样出一张程序单就可以把所有的铜工都加工完,没有刀库也很快!
“把几十个铜工按照固定板上”,这种方法我平时也很常用,做法很简单。
1,每个铜公单独在Part里建立一个坐标系XY分中为0,Z对工件底为0。
2,建立一个装配(ASSEMBLY),先装入一个Part。然后依次装入其他铜公,用坐标系来装配关系!。
3,Mody 第一个Part,Copy 其他铜公的实体曲面,平移到各个实际位置(铜料在板上的物理位置),
4,把曲面变成实体就解决了。
5,要加工的不就只剩下一个Part了。::y::y
Ptc的工程师不是万能的,他们软件玩得很熟,但是实际得工作经验还是欠缺,尤其是加工这个部分!!您要相信ProE Nc是个宝贝,用得好可以事半工倍!!
Proe的Local Mill 的确不大好用,平时我很少用到它,做小一点的Volume Mill就可以折衷地解决这个问题,希望PTC以后会在这方面有所长进。我期待着。。。
发表于 2003-7-24 18:16:53 | 只看该作者
搞这么复扎!
发表于 2003-7-26 15:21:17 | 只看该作者
多谢SZWAH兄,有机会用PROE试一下!::g::g::g::g::g
象SZWAH兄这等好身手真应该到PTC公司去做,偶有个朋友以前做CNC,后来搞产品设计,再后来去到PTC公司做SUPPORT ENGINEER,每日出门都是西装革履,享受着清凉空调,海鲜大餐,还有月入1500$,真让人羡慕
发表于 2003-7-26 16:01:26 | 只看该作者
:-e:-e:-e
发表于 2003-7-28 15:39:44 | 只看该作者
1500USD$  NOT 1500RMB
发表于 2003-7-30 16:32:39 | 只看该作者
ptc的那些废物,怎么不请一个proe/nc的高手
要不然软件会买的更好
这么简单的问题都搞不定,
建议szwah去ptc公司,
发表于 2003-7-30 16:41:58 | 只看该作者
  4,把曲面变成实体就解决了。
我是这样用local mill的,参数设好.公差改为0.05,留量改为0.5,然后去吃饭,过来时程序就好了,一般长的大概一个小时,短的大概20分钟,
不知道行不行?
发表于 2003-7-30 17:32:42 | 只看该作者
吃完龙虾回来,电脑死鸡了
发表于 2003-7-30 17:42:26 | 只看该作者
yyy.wx wrote:
吃完龙虾回来,电脑死鸡了
真有这事,我做的时候怎么怪好的,你做的零件有多大,我上次做的一个是200*200大的,复杂程度一般,只用了25分钟啊
GMT+8, 2025-3-13 02:55 , Processed in 0.028579 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
