查看: 16614|回复: 4
[已解决] 零件不能修改
发表于 2011-3-30 20:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.画了一个3D保存后,再次打开后不能编辑,显示属性只读。不知要怎么办呢。2.画3D 增料时出现这样的提示:(线条小于限制的最小边线值),不知是什么原因。高手和版主帮下忙,谢谢!
发表于 2011-3-31 08:22:28 | 只看该作者
1. 查看左边结构树,看3d上是否有一个锁的形状,如果有,解锁即行。
2. 感觉你的3d成破面了,你先用check part命令检查下,如果是坡面,必须先修复才行。
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
yzy539 + 20 应助
发表于 2011-3-31 11:36:55 | 只看该作者
一.  3D上是有一个锁的形状,但不知在哪里解锁哦,说下步骤,谢谢!
发表于 2011-3-31 11:48:25 | 只看该作者
复制一个出来就好了,我奇怪的是,怎么会自动加锁,有鬼。
发表于 2011-3-31 11:52:18 | 只看该作者
这个是警告你有条边的长度小于系统设定的短边警告数据,这个时候就会警告你,
你可以通过 MODIFY 3D 里的CHECK PART命令来检查下,零件有没有错误,或者有没有警告,
短边看情况是否需要修复,如果不影响你的后续设计,你也可以先不要去理它
GMT+8, 2025-4-20 06:03 , Processed in 0.027244 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
