查看: 17834|回复: 14
[求助] 加工问题
发表于 2011-3-30 20:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图能否有很好的方法提高效率,小弟先谢过了
发表于 2011-3-31 11:02:52 | 只看该作者
这种材料没做过.....不知硬度为多少?
楼主两面的平面是平磨出来的吗?可否像型材一样拉出来.
发表于 2011-3-31 12:02:11 | 只看该作者
不行的,脆硬性的 HRC55-60
发表于 2011-3-31 15:31:05 | 只看该作者
电火花线切割技术加工钕铁硼永磁材料是一种十分有效的方法,通过在不同条件下加工的钕铁硼永磁材料,验证了线切割加工钕铁硼永磁材料的独有优势。通过对钕-铁-硼永磁材料的线切割加工的机理分析和对影响加工特性的主要加工因素的试验研究,提出了合理的线切割加工钕铁硼永磁材料的工艺参数,对该材料的加工参数选择具有实际的参考价值。根据实验结果,对线切割加工钕铁硼永磁材料的效率和加工的表面质量进行相应分析,提出了提高加工质量的优化参数和方法,为钕铁硼永磁材料在高性能产品上的进一步开发与生产起到积极作用
发表于 2011-3-31 15:31:48 | 只看该作者
用线切割试试
发表于 2011-3-31 16:48:37 | 只看该作者
用线切割比较合适,粗糙度高的话可用慢走丝加工
发表于 2011-3-31 20:29:57 | 只看该作者
50厚,线切割得要很长时间。
发表于 2011-4-1 08:07:07 | 只看该作者
线切割速度太慢,成本高,如果这样做要亏本的而且交期也来不及。产量相当大,要做十万条/每个月
发表于 2011-4-12 12:20:09 | 只看该作者
好像可以用粉末烧结
发表于 2011-4-12 12:20:20 | 只看该作者
好像可以用粉末烧结..
GMT+8, 2025-4-22 16:58 , Processed in 0.047673 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
