查看: 17846|回复: 7
[求助] 这个NX6平面铣如何实现混合进刀而不抬刀?
发表于 2011-3-30 21:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,即顺铣第一刀后该抬刀时而不抬刀,直接垂直下刀走逆铣?
发表于 2011-3-31 08:27:19 | 只看该作者
有一个平面铣中 有个混合   应该可以达到这个效果
发表于 2011-4-4 19:05:18 | 只看该作者
我也遇到这个问题 楼上的哒哒讲清楚点好唔好咩
具体的步骤呀
发表于 2011-5-2 11:04:48 | 只看该作者
这种刀路有时切断毛坯会用到
难道只能用等高做吗
有没有哒哒知道平面铣怎么做出来呀
发表于 2011-5-2 14:25:43 | 只看该作者
终于搞懂了 4.0的平面铣不支持混合切削样式
6.0的可以 看来软件还是要用最新版的
发表于 2011-5-7 12:49:25 | 只看该作者
4.0可以的,我一直用
发表于 2011-7-16 20:11:27 | 只看该作者
ls的高手,怎么在4.0的平面铣里调出混合模式啊
我这里只有顺逆 跟随边界 和边界反向
发表于 2011-7-18 00:43:41 | 只看该作者
怎么不说了,你不是会吗
GMT+8, 2025-4-26 17:02 , Processed in 0.022189 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
