查看: 18358|回复: 5
[已解决] 我的单位怎么更改不了?
发表于 2011-3-31 15:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请帮帮忙,工程图里单位设置我已经设置了,可是尺寸标注出来的还是英寸?为什么呢?这个尺寸应该是18mm的,现在是0.709 inch.贴图如下:
发表于 2011-3-31 15:54:07 | 只看该作者
1. 更改你的系统变量全部为公制(edit-settings-system settings)
2. 查看你的drawing默认设置,看是否为mm(edit-settings-defaults settings)
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
yzy539 + 20 多谢热情帮助版友! 希望以后多来本版块。 ...
发表于 2011-4-1 09:26:15 | 只看该作者
稍微补充一下:
上图应该是公司已经客制设定后的样式列表,一般的标准版本可能不可见,不过工程图的所有设定都是在这里,
大家可以点开去看,设定很简单明显。对应于视图,标注等,都有相应的设定可以修改,很清楚。
想你要改标注的样式,就直接去DIMENSION 里的相应设置里去改。
发表于 2011-4-1 09:29:55 | 只看该作者
应该说OSD的工程图设定是比较公开,简单明显的,大家可以直接在这个SETTING里多测试下,把工程图样式设定为自己想要的模式,而且这些设定是自动保存的,不会因为你关闭软件,而丢失。
发表于 2011-4-1 11:06:26 | 只看该作者
谢谢各位的答疑,我按照版主的方法已经解决了这个问题。
好佩服版主,版主不愧为OSD老大!老大,我们这些小虾米以后就跟着你混了。
发表于 2014-5-18 21:54:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-18 23:05 , Processed in 0.025835 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
