查看: 16357|回复: 4
谁有遥控器结构件?
发表于 2003-7-24 15:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司做外单,需要一种遥控器要求如下:
1.面板上有一个灯孔,两个按键。如果有多的孔,应该可以用PVC膜盖住。
2.要求红外口必须有两个灯的位置,一个接受,一个发射。
3.本产品是工业品,外观简洁大方,不要求太华丽,表面质感好即可。尺寸
   大概有鼠标大小,或者更小。
如果有哪个朋友有意,请联系。ZXB537@21CN.COM
尽快,老板催的我很急。如果能成的话,可能有数十万只。要求提供全套结构件。要现成的。
发表于 2003-7-24 15:15:51 | 只看该作者
4.装两节7号电池.
发表于 2003-9-13 15:17:03 | 只看该作者
可提供
发表于 2003-9-13 15:17:27 | 只看该作者
现在还需要吗?
发表于 2009-4-24 09:03:10 | 只看该作者
上海杜卡乐聚合体www.docolor.com.cn针对红外通讯,红外摄像,红外焊接以及红外热能调节等应用领域开发的红外透过塑料,是一种可基于PC、PMMA、PS、SAN、K树脂等广泛基材的黑色材料。这种材料的特性在于在可见光范围内给予黑色视觉(400-700nm可见光透过率小于2%),但能透过800-1600nm以上波长的近红外区域,红外透过率根据制品的厚度、工作波段和颜色要求,可以从80%至93%不等。点击下载 杜卡乐红外透过技术资料
红外通讯
具有红外透过性的通讯部件,在帮助通过红外信号的同时,因为视觉上的黑色,可轻而易举将内部结构遮盖。广泛用于手机、电脑、家电、汽车、红外触摸屏等的红外信号传输。杜卡乐独有的深邃黑色还为消费电子类产品赋予视觉上的美学效果和设计帮助。
红外摄像与摄影
红外透过塑料部件,可以有效遮蔽镜头位置,同时能帮助消除红外一体机通常存在的“红暴”。和环境设计结合在一起,可以达到红外摄像的隐蔽效果。在红外摄影领域,可作红外透视镜片,比昂贵的同类型玻璃产品更经济、易于加工和容易装配。
红外焊接
图中的白色透明上层塑料,在一些领域存在颜色上的限制,在需要黑色的场合,应用红外透过材料,在满足黑色同时,红外热波透过上层,下层红外非透过性塑料吸收后,达到熔化焊接目的。
红外热能调节
将红外透过塑料覆盖在不透明白色基材上,红外线在透过外层红外塑料后,在不透明白色基材上反射,再透过外层红外塑料返回环境。例如以PMMA基材的红外透过塑料层,与PVC白色型材共挤出型材,在户外不但能提供良好的耐候性,而且能有效减少建筑吸热。
联系021 27716788 或发邮件至 info@docolor.com.cn 咨询更多技术问题。
GMT+8, 2025-4-29 01:12 , Processed in 0.023291 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
