查看: 17344|回复: 13
[求助] 如何实现这种方式的联结--请高手出马
发表于 2011-4-1 23:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好
如图
以上打圈部位如何联结???
请高手出马~~
发表于 2011-4-1 23:17:29 | 只看该作者
自己先顶,如果有不清楚的地方请提出~~
这个是新产品,请叫达人~
发表于 2011-4-2 08:22:22 | 只看该作者
看你这个图的比例,这个产品也不大啊。这么小的东东怎么装哦?产品尺寸多少?非得这么装吗?
发表于 2011-4-2 09:28:38 | 只看该作者
不锈钢挤扣,扣在塑胶内,就可以解决了.
发表于 2011-4-2 11:06:52 | 只看该作者
如果要求牢固,可以沉头螺钉3面锁定,外观允许情况下。
发表于 2011-4-6 16:44:43 | 只看该作者
大螺丝,做扣,都是可以的,楼主没有具体要求,能做的方式太多了。。。。
发表于 2011-4-6 22:15:02 | 只看该作者
外观上面有要求,只能在内部,而且后续的设计可以拆下来。。。
所以用挤压的方式虽然可以固定,但是不能取出来啊~~
发表于 2011-4-7 10:31:44 | 只看该作者
做扣位,或者锁附螺丝应该都可以
发表于 2011-4-7 11:39:10 | 只看该作者
扣位吧。。。。要求不是很明确。
发表于 2011-4-7 11:56:27 | 只看该作者
件都没拆出来,怎么看的明白
GMT+8, 2025-2-3 17:56 , Processed in 0.024998 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
