查看: 18077|回复: 21
[求助] 此圆角怎样倒!
发表于 2011-4-2 08:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 R10处圆角?
发表于 2011-4-2 10:40:49 | 只看该作者
用面圆角就可以,选择相切边就行了
发表于 2011-4-2 13:06:07 | 只看该作者
楼上,看仔细了
发表于 2011-4-2 14:00:06 | 只看该作者
直接倒圆角不行吗?这样包测呀。。。不必复杂化
发表于 2011-4-2 15:30:06 | 只看该作者
楼上的裸鸡,你的圆角与楼主要的不太一样,
发表于 2011-4-2 15:38:37 | 只看该作者
我知道呀。。。但符合图纸的数据要求呀。。。怎么标尺寸都是R10。。。
发表于 2011-4-2 15:39:31 | 只看该作者
首先满足数据,再考虑外观。。。
发表于 2011-4-2 15:56:42 | 只看该作者
楼主的这个是等弦圆角,记得以前国际帅哥有一个等弦圆角的教程,偶贴图是用美学面倒圆角,算出R10的弧长,以弦长的方式进行面圆角。
发表于 2011-4-2 16:17:07 | 只看该作者
学习一下
发表于 2011-4-2 16:41:05 | 只看该作者
8# liujunyun
我也试了这个命令,外观对了但相贯处r10不准确
不知道有没得法达到图示要求!
GMT+8, 2025-7-30 08:05 , Processed in 0.032177 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
