查看: 18780|回复: 18
[讨论] ProE中怎么查看一个面是曲面还是平面?
发表于 2011-4-2 10:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ProE中有的面弯曲的很小,分不清是曲的,还是平面?怎么看一个面是曲面还是平面?
发表于 2011-4-2 11:00:24 | 只看该作者
拔模分析!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-2 11:03:37 | 只看该作者
创建一个草绘,看能不能用作构图面啊!
发表于 2011-4-2 11:52:57 | 只看该作者
做那个面做基准平面
发表于 2011-4-3 20:08:45 | 只看该作者
直接测量角度测量角度时只能选择平面。曲面选不到的,
发表于 2011-4-3 20:09:07 | 只看该作者
说到这里还想请教各位如何测量曲面的角度过呢
发表于 2011-4-3 23:40:46 | 只看该作者
我一般用分析-几何-半径 可以直接测量曲面的最小/最大半径(对于凹的曲面,可以用来作为判断最大适用铣刀的参考依据)
如果是平面,用该命令会提示曲面是平的
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
干锅肥肠 + 6
发表于 2011-4-4 08:06:09 | 只看该作者
使用点测量工具,在曲面上点一下,所有结果就出来了!
发表于 2011-4-4 09:08:09 | 只看该作者
自己看看书吧。这么初级的问题别来问了!
发表于 2011-4-4 10:46:42 | 只看该作者
我支持三楼
GMT+8, 2025-3-2 02:20 , Processed in 0.036374 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
