查看: 19366|回复: 13
[求助] 紧急求助—斜顶问题
发表于 2011-4-3 12:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发到模具版块没怎么人理我,只能在这里求大家了。
产品材料为HIPS,如图所示内壁倒扣为2mm,倒扣到另一台阶距离有32.5。那么就是32.5减去2mm再减去3mm的安全距离,斜顶厚度只剩下27.5。想问大家这样斜顶强度是否已经足够了,昨天咨询几位模具人员,有的说可以,有的说不可以。
因这个产品设计老板催的很急,现在就卡在这里做不下去了,恳求大家帮帮忙!谢谢!
发表于 2011-4-3 14:46:51 | 只看该作者
可以出模。斜顶厚度只剩下27.5已经够慢的了。可以做斜顶,也可以做内行。
发表于 2011-4-3 15:23:22 | 只看该作者
谢谢楼上....请问什么是内行,就是内滑块吗???
发表于 2011-4-3 16:42:52 | 只看该作者
楼主不要介意,我刚刚来,对于楼主的产品说两句,说的不恰当之处,请见谅:
看了下楼主的产品,既然用的是HIPS料,个人觉得对产品的要求应该不是太高吧!没有看到相连结的配合零件,单看此件,内部走斜顶只是为了减胶,防止表面缩水,影响外观吧!由图上看,单边就有3个斜顶,并且还较宽(80mm),即使模具能够制作出来,对于模具的强度影响也较大,对于后期生产啤货也会带来影响!
想与楼主探讨下以下的个人建议:
1,原走斜顶的胶骨改为直插几个小骨,避免走斜顶;
2,从图上看主厚度大概3mm,止口、止骨配合连结件改薄些(1.2-1.5),直插到底,此产品的斜度较大,最厚胶处在分模面处,整圈同样厚度的话,在此处缩水不明显,要求不高的话,一般都可以接受的!如果表面要喷油的话,就更容易了!如果表面蚀粗纹的话,外观就更好些!只是强度要求高的地方加几条加强筋应该能够满足要求;
3,如果原走斜顶的胶骨只是起止口、止骨的作用,可以改为“U”形内移,配合零件也相应更改,都可以直接出模的。
以上为个人的浮浅看法!请不要介意!
发表于 2011-4-3 16:50:02 | 只看该作者
感谢楼上兄弟。
此为家电产品一个后盖,对零件的外表面要求是比较高的,要求做光面。
对于你所说的做成止骨好像并不是很好,具体请看如下前后壳装配好的图。
发表于 2011-4-3 17:04:24 | 只看该作者
中间的装饰件应该较麻烦处理!我找下,看看可有类似结构的图!
发表于 2011-4-3 17:38:20 | 只看该作者
先帖几张照片看看!要去吃饭了!
个人认为这种结构搞起来还有很大的味道的!值得探索!可以联系我手机:18666422099,我会打回给你的,我手机是包月的!
发表于 2011-4-3 17:51:28 | 只看该作者
呵呵,谢谢啦
刚过哪些图片了
我这个产品中间那装饰条一是为了外形美观,二是遮螺钉用的。
电话不方便和您联系了,要不QQ怎样?
147534638
发表于 2011-4-3 19:15:59 | 只看该作者
我想请教一下上下盖和中间的装饰件之间是不是扣位连接呀?如果不是,那是什么连接?
发表于 2011-4-4 12:29:45 | 只看该作者
继续探讨:
楼主的设计很不错啊!但顶壳、底壳、装饰件连结那里应该还有提升空间!装饰件的分模面直接骑在顶壳、底壳的大面上,那里与大面的帖和不太容易搞,另外批峰也能看到,应该会影响外观,所以那里不建议直接骑在上面,最后将装饰件的分模面下沉到里面会好些!如此设计装饰件的拉拔测试通过难度较大!这三件如此配合对产品的啤塑要求较高,即使模具能够开出来,但以后生产装配问题会很多!
个人建议:装饰件最好先固定在顶壳或底壳其中一件上,在利用合壳后辅助固定!具体先固定在哪一件上,可以根据总体装配流程来定!
另外,楼主提到装饰件要盖螺丝,不太明白,此产品外观不要看到螺丝吗?天地柱螺丝也不要吗?顶壳、底壳是靠扣位连结吗?减少螺丝是为了提高效率吗?装饰件是一段还是一整圈?
我的邮箱:jyhuang_1215@163.com,
skype:huangjiayou1215,
qq一上,电脑就很慢,所以很少上!
附件产品是我以前设计的,供楼主参考!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 资料很棒
GMT+8, 2025-4-27 13:10 , Processed in 0.025158 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
