查看: 16837|回复: 6
[已解决] 求同时或简便移动多个元件的方法
发表于 2011-4-3 18:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际就是具有同一位置或运动的元件基于订货的原因不能从属于同一组件下,每个元件单独移动太费力了。
如果有PROE的COPY POSITION就好了,或者像SHARE时的"START MULTI POSITIONING"
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-4-3 19:07:55 | 只看该作者
是使用ADV ASM的RELATION中的RIGID吗?
设置了RIGID RELATION后不像说明描述的那样一个动全都动~
发表于 2011-4-4 14:45:32 | 只看该作者
可有试过"MOVE BY BOX"和"POSITION">SELECTED?
发表于 2011-4-4 16:26:34 | 只看该作者
你可以使用这个RIGID。
不过每次都需要开启ADV  SEM。。。模块,这个关系才起作用。
当你使用POSITION  想要一起移动这些零件时,记得勾选 UPDATE RELATION,选项,当移动RIGID其中一个零件时,其他零件就会一起移动了。
发表于 2011-4-4 16:29:23 | 只看该作者
当然,使用基础模块,我推荐的方式,是将需要一起移动的零件,
设定为   零件群组特征
这样可以通过选择你设定的这个特征来选择对应的零件,来达到快速选择多个零件的目的。
发表于 2011-4-4 17:33:25 | 只看该作者
试过,不过MOVE BY BOX和POSITION SELECTED不是我想要的功能。
按照对HELP文件中描述的理解,如果定义了RIGID关系“一动皆动”是在是很方便的事儿。
可是我在设置了RIGID REL后移动REL中的某一元件,其他元件并不跟着移动,即使SOLVE也不行。
还是我对ASM REL的理解错了。
发表于 2011-4-6 08:39:55 | 只看该作者
版大呀,感动的俺眼泪哗哗地
GMT+8, 2025-4-21 02:08 , Processed in 0.032331 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
