查看: 17967|回复: 3
[求助] PROE装配中如何自动替换元件
发表于 2011-4-4 11:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在遇到一个问题,举例说明一下:
在装配中装配一个100长方块(宽度和高度任意),然后再100长的这个方向上阵列,当中心距为100时,没有问题(边贴着边),可当中心距为150或125时这中间就有50或25宽度的空挡,这时就要加入一个50或25的长方形来填补,我现在已经在替换中设置好了50和25长方块的替换,现在想请问一下高手们我要在装配中添加什么样的关系才能实现自动替换元件呢?也就是说当中心距150时使用50的长方块来转配,当125时用25的长方块来装配?
发表于 2011-4-4 19:25:08 | 只看该作者
把25或者50修改成参数,令他等于
中心距-100
发表于 2011-4-4 22:04:27 | 只看该作者
将所有零件都装进去,用条件判断语句控制零件是否显示出来
发表于 2011-4-5 17:47:52 | 只看该作者
我现在就是想知道让元件显示的命令是什么
GMT+8, 2025-4-27 12:51 , Processed in 0.027193 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
