查看: 16452|回复: 9
[求助] 问一下分模的问题
发表于 2011-4-4 16:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下 大家在分模的时候 有没有把动模分模处故意往里缩呢?如图所示。
发表于 2011-4-4 16:11:26 | 只看该作者
一般不用。 可以要求做铜公的时候火花为多放2-5条。
0.1-0.2 太大断差了。
发表于 2011-4-6 08:51:00 | 只看该作者
谢谢,你们做电极 火花位都放多少
发表于 2011-4-6 17:31:43 | 只看该作者
放一点安全点,0.05没问题
发表于 2011-4-6 19:22:32 | 只看该作者
发表于 2011-4-6 19:52:45 | 只看该作者
这个问题产品要求不能改的话没办法改了,能改的话,到后期的时候好修模,公母模有一点偏差的话,用手摸分模线的时候没有明显的划伤感,如果没有缩进去的话,4面一般80%以上有一面有划伤手的感觉,但是感觉只能划伤划不出血的那种感觉,自己的感受。,有的时候肉眼很难看出来但是用手摸还是有划伤的感觉,塑料壳的电饭煲外壳上盖一般都有进去,可以到超市感觉一下
发表于 2011-4-9 10:21:08 | 只看该作者
谢谢楼上的,那你们一般是怎么做的,直接先改产品是吗?,还是在电极上做文章呢?
发表于 2011-4-9 11:00:41 | 只看该作者
做法有很多,我用UG分一般是一个层放没改过的产品,一个层放做了段差的产品,用来分模的,一般情况下,比如说日本人做的产品,像打印机,投影仪等产品,人家会要求或者会给你做好段差,那是人家的产品设计师已经是很成型的了,大产品会给你做到10-20个丝,小的一般是3-5个丝,但有些如有斜度的地方或者出行位要插穿,那种段差就照客户给的公差表来就行了,国内很少产品给给你做好段差的,我们做段差只是为了好做模具的后续处理,比如说模芯有一点点错位,这样就不会出现毛边和刮手了,但是手机壳是很少这样做,就是做了也是先期T1做的,后面还会放火花放回来,有些厂是设计做好,有的是设计不做CNC留余量的
发表于 2011-4-9 16:27:07 | 只看该作者
谢谢楼上的详细解答,以前我们产品都预先处理成有点断差的,我们的抛光师傅水平不够,有几套模都把分型面结合的地方抛大了,产品出来都是有毛边的。
发表于 2011-4-10 16:20:08 | 只看该作者
谢谢楼主领教了
GMT+8, 2025-4-23 23:01 , Processed in 0.024983 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
