查看: 17243|回复: 3
[分享] Solid Edge 之 复杂曲面设计
发表于 2011-4-5 17:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rapid Blue是复杂曲面设计工具在Solid Edge中的代名词。由于它突破了传统外形设计的局限,因而获得众人的特别关注。Rapid Blue不是一个单独的特征,它是Rapid Blue技术中所有特征的组合。
发表于 2011-4-5 17:56:48 | 只看该作者
Rapid Blue消除了那些基于历史树建模技术的负面效应,扩展正面成果。特别的,Rapid Blue提供的这种复杂的系统:在历史树中的曲线规则不限制编辑要求,但仍保留自顶向下设计流的图形属性更新的优点。具备这两个条件的唯一技术在Solid Edge中被称为“Blue Dots(蓝点)”。Blue Dots连接两个不相关的草图,然后把他们连在一起。它包含两部操作:
1)如果他们没有连接,系统将他们相连,将交点作为编辑点控制。BlueDots就是连接他们的一种方法。
        2)如果他们以前已经有连接,系统将忽略他们在历史树中的所有联系。BlueDots提供对等连接。
Rapid Blue曲线组合了编辑点、控制顶点、轮廓点等三种不同类型的点,可以用以编辑和约束曲线。定义曲线的所有这些点都可以利用Solid Edge存在的约束命令来混合使用。例如,编辑点可以被约束在存在的边上或者曲线被控制为穿过一个参考平面。曲线的高点或低点(轮廓点)可用于与其它关键元素一起控制曲线。Rapid Blue的柔性曲线意味着你可以设计出你想设计的所有形状。
发表于 2011-4-5 17:58:04 | 只看该作者
Rapid Blue还解决了设计过程中遇到的反复设计问题。设计师对产品的外形设计都会反复评估,这在工业造型设计中尤为突出。Solid Edge曲面评估与动态反馈的重要性,并提供一系列的工具来帮助我们实现这一目标如:高斯曲率云图、斑马条等。
Rapid Blue的动态编辑功能中,设计者可以在特征树的任何位置进行修改,并且随着鼠标在屏幕上的拖动,能马上看到编辑所产生的效果。所有的设计思想和历史都被保护起来,重新计算所有(或部分)下游的特征,并且随着鼠标移动动态更新显示图形。这个独特的Solid Edge特征意味着在很短的时间里可以验证更多的修改,以改进产品质量。
Rapid Bule在曲面的真实体现在与BlueSurf(蓝面)。在工业设计领域,BlueSurf是唯一提供混合扫描、放样和层叠到一个可供使用的命令。蓝面设计非常容易,而菜单组织也非常人性化,你只要定义U或(和)V控制曲线,曲面就会自动生成,而且后续编辑也非常简单,如在设计起始阶段存在一个1x1的扫描面,随着设计变化可能需要转变成3x5的放样面。因此,当初始的简单扫描面不合适时,不需要手工修改特征树,一个BlueSurf就能拟合这个1x1的扫描面,然后沿着导轨和截面,完全与邻面相切的特性,产生NxM型曲面。
因此,结合各种Rapid Blue技术,在现今市场上,Solid Edge有了建立一个最有效和易于使用的外形模型设计功能。
发表于 2011-4-7 21:26:31 | 只看该作者
原来SE也可以做曲面
GMT+8, 2025-1-28 00:04 , Processed in 0.028167 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
