标题:
关于磁力吸附零件的设计,请大家支招.
[打印本页]
作者:
qishaload
时间:
2011-4-6 21:27
标题:
关于磁力吸附零件的设计,请大家支招.
零件为200*60*5mm的塑料件,壁厚初步选为2mm. 设想用磁力吸附在另一铁件上.
我自己考虑的方案:
1.以嵌件的方式把磁铁做到塑料件中.
2.磁铁粘到塑料件相应槽中.
第一种的话不知道工艺能否实现,磁铁受成型的温度然后冷却,磁性是否受影响?
第二种的话生产恐怕不太方便,我们公司凡是涉及胶粘的工艺,生产线均会出问题.生产工艺和生产人员素质不过关,但是短时间也无法改善.而且外观也会受影响,能从外部看到磁铁,胶等等.
请有磁铁相关方面设计经验的朋友指点一下.
qq:79665951
email:79665951@qq.com
作者:
coetzee
时间:
2011-4-7 08:57
传说有磁粉,可以试下不
作者:
jinchangbing
时间:
2011-4-7 13:23
.以嵌件的方式把磁铁做到塑料件中这个行不通,耐高温的磁铁也就110度,普通的90度磁性就衰减的厉害,建议用第二种方法,可以把磁铁放在内表面这样不影响美观。
作者:
hidays
时间:
2011-4-7 14:18
2 楼的方法貌似不错
作者:
liuye7878
时间:
2011-4-7 14:22
二楼说得很对。应选用注塑后再装配。
作者:
夜游神
时间:
2011-4-8 08:19
有两个成熟方案:
一,利用磁性塑料:A--整体磁性塑料(价格较高)。B--小件磁性塑料作为嵌件啤进塑胶件中。
二,正如你的第二个方案,在塑件中做槽位,再装入磁铁:注意不要用胶带之类的去粘,最好采用紧配合,或是紧配加粘接。
作者:
qgb1927
时间:
2011-4-8 08:25
为什么不考虑通过用零件的上下壳装配来定位压住磁铁呢,是不是内部没空间放磁铁了……
作者:
zhgo23
时间:
2011-4-8 08:50
支持成型胶件后,磁铁镶入,胶件上可以做扣位固定磁铁,也可以份拆一小配件来固定
作者:
gaojin1974
时间:
2011-4-8 17:09
磁铁的固定可以用塑胶做围骨围住磁铁,在长的一条围骨上长两条细筋和磁铁零配合夹紧;
或者同样是用塑胶做围骨围住磁铁,底面用双面胶粘住磁铁;
作者:
mykingwill
时间:
2011-4-8 18:01
如楼主所说 的确不好弄~壁厚2MM 在壁上开槽 成型后再将磁铁装入(紧配) 表面能否再喷涂(优化外观)
作者:
houzhongqiu
时间:
2011-4-8 21:24
有一种有磁力的磁铁,像橡胶一样。之后背双面胶粘在塑胶壳上。
作者:
houzhongqiu
时间:
2011-4-8 21:26
橡胶磁铁。。。
作者:
wangjun700621
时间:
2011-4-12 00:07
塑胶上做槽,紧配合,将磁铁强行压进去就可以。我们一般这么做
作者:
monkey7845
时间:
2011-4-12 13:42
磁铁高温下会失去磁性,建议做紧配,不行的话拆个小零件压紧它,用磁粉成本高,且效果不如磁铁
作者:
kent--li
时间:
2011-4-13 15:12
现在都有塑胶磁铁了,赶快了解一下。
作者:
qijijun
时间:
2011-4-13 16:02
将磁铁做为嵌件注塑在零件里办法是可行的,不会对磁铁的性能有多少影响,磁铁分很多种,如:铁氧体磁铁,钕铁硼磁铁,等。。我曾经设计过一款产品就是就是用的钕铁硼磁铁直接注塑的,此处有个很重的设计问题一定要注意,就是要注塑时方式磁铁的固定方式,和包胶的位置,不能遮盖住磁铁的磁性面积,除此之外,其他都是没问题的。
作者:
qishaload
时间:
2011-4-19 23:41
查询了一下相关资料,磁铁工作温度大概是85度,居里温度400左右。不知道工作温度有什么意义。
照这个数据看是可以做嵌件的。
不过磁铁会和模具产生应力,影响定位。所以我决定还是以后装配的方式吧。
作者:
zuoyi_user
时间:
2011-5-18 16:16
下古上在下 下古正在 上扔徨
作者:
chen2j
时间:
2011-5-18 16:58
ipad2的折叠护套就是用磁铁沾上去的,可以研究下!
