查看: 27465|回复: 24
用球刀开粗?
发表于 2003-7-25 11:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大家好,今天看个Cimatron文件,里面用球刀进行粗加工(大量余料),不知各位有没有用过此方法进行粗加工?
个人感觉球刀用在二次开粗及粗加工、清角等程序中应用较多,其他地方则少用,不知各位意见如何。
发表于 2003-7-25 11:08:07 | 只看该作者
球刀开粗很少用(看情况),若是就铣一个小R比如是R2,我是直接铣下去的。其他倒很少用到。2次开粗也不怎么用,因为那样容易断刀。精加工较为常用。
发表于 2003-7-25 11:18:22 | 只看该作者
其实球刀开粗也有一些好处,没有下刀的问,切削量可开得较大。
2 次开粗的话不知大家主要用什么方法?
我以前看其他人用法是这样的,一个开粗,然后用一个顶杆磨成的刀具F8R1(自制刀具)来个等高加工,然后再来几个平行铣削,最后再来铣个水平面,一个零件基本上就搞定了。
大家对上述方法的意见如何?
如果二次开粗用球刀适合于那些底部有R的情况,其他情况的话还是用平刀为妙。
发表于 2003-7-25 13:03:39 | 只看该作者
我們這里也是﹐球刀用來開粗只是在開粗槽為球面時才用﹐般情況下是不用球刀開粗或中坯的。
发表于 2003-7-26 09:55:46 | 只看该作者
我在做冲压模翻砂件加工时,就用50r25,40r20等球刀开粗,效率很高的
发表于 2003-7-26 15:05:25 | 只看该作者
高速机都是用球刀开粗的8D
99年我们公司刚买回来一台MARKINO V55,另外加20万配了UG的FF,小日本过来培训,讲完课要拿个电话机前模试一下,问我们第一把用什么刀,大家说D30R5,小日本听了目瞪口呆::O因为他们平时都是用R5球刀开的粗顶多用R8的
发表于 2003-7-26 18:42:29 | 只看该作者
yyy.wx wrote:
高速机都是用球刀开粗的8D
FF不是属于UG的,这是MAKINO自己的CAM软件。
对呀,高速机都是用小球刀开粗的。
发表于 2003-7-26 18:45:14 | 只看该作者
高速机和普通的机器当然就有些不一样了。
发表于 2003-7-26 18:46:28 | 只看该作者
转速高,离心力变大,重心稍有偏移就完蛋了。
发表于 2003-7-26 23:29:22 | 只看该作者
yyy.wx wrote:
高速机都是用球刀开粗的8D
ffcam是MARKINO公司在UG上二次发的产品,我们一般用16R4的开粗
GMT+8, 2025-4-22 05:38 , Processed in 0.024672 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
