查看: 16080|回复: 9
[求助] se中建模的精度是多少?
发表于 2011-4-11 10:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,se中建模的精度是多少?
有种说法是proe的setup中可把建模精度设置的很高,实际建模精度很低,造成在文件转换时造成误差。
那se中的建模精度是多少呢?
发表于 2011-4-11 10:31:17 | 只看该作者
这个是由你自己来设置的,默认小数点后2位,可以设置的更多,但我觉得通用机械领域没有精度这么高的!
发表于 2011-4-11 10:31:30 | 只看该作者
一般小数点后两到三位吧。精度再高了对于机械行业来说也是空的。
发表于 2011-4-17 14:45:16 | 只看该作者
难道还真的不能超越“CAD精确度高”这个误区吗
发表于 2011-4-17 14:45:41 | 只看该作者
那都是欧特克骗人的。
发表于 2011-4-17 14:51:59 | 只看该作者
这个精度应该和以前的二维CAD中的有所区别吧。
发表于 2011-4-17 14:59:46 | 只看该作者
我说的是输入10.000009会显示成什么
发表于 2011-4-17 15:02:13 | 只看该作者
7# 雪大了
这个是要看你在单位里面设置了小数点后几位。然后再四舍五入的。
发表于 2011-4-18 09:23:04 | 只看该作者
理论上应该是无限位的吧。
发表于 2011-4-18 10:48:11 | 只看该作者
理论上和实际操作还是有所区别的。
GMT+8, 2025-4-20 01:07 , Processed in 0.025834 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
