查看: 21169|回复: 9
【求助】如何查询点坐标?
发表于 2003-7-25 11:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)在PRO/E中如何查询某一点的坐标?
2)如何查询一系列点的坐标,并且输出文本!
发表于 2003-7-25 15:20:04 | 只看该作者
怎么没人回答我呢?斑竹呢?
发表于 2003-7-25 15:31:59 | 只看该作者
我来答答,我的拙见,PROE主要是以参考为,主来设计的,好象先有一地面,再放一桌子,位置是相对地面的,再在桌子上放一盆,位置是相对桌子的(或地面),所以PROE应该是以相对坐标为根本,第一个特征也没有要求一定要放在什么位置,这也是PROE的随意性,但不是不严谨,我个人认为相对坐标是很很常用的,包括在AUTOCAD,所以查点的坐标意义不大::h::h
发表于 2003-7-28 09:15:22 | 只看该作者
真的没办法吗?高手呢?
发表于 2003-7-28 11:59:33 | 只看该作者
第1个问题我能回答,第2个问题因我水平差,没方法。
查坐标要以坐标系为基础,操作如图
第二行,第四行选坐标系,第三行选要查询的点。
发表于 2003-7-28 21:31:33 | 只看该作者
谢谢 darkbit !
发表于 2003-7-29 15:08:54 | 只看该作者
  如图
发表于 2003-7-29 22:14:27 | 只看该作者
look!
发表于 2003-7-29 22:18:31 | 只看该作者
点击上图中的"信息"
然后SAVE AS.
发表于 2014-7-2 21:36:29 | 只看该作者
查坐标要以坐标系为基础,操作如图
第二行,第四行 ...
请问怎么调出来的命令?
GMT+8, 2025-4-20 13:45 , Processed in 0.040159 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
