查看: 17740|回复: 2
[转贴] Proe自顶向下设计方法
发表于 2011-4-11 16:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Proe自顶向下设计概述
Proe中进行产品整体设计时,可以先把一个产品的每个零件都设计好,再分别拿到组件中进行装配,装配完成后再检查各零件的设计是否符合要求,是否存在干涉等情况,如果确认需要修改,则分别更改单独的零件,然后再在组件中再次进行检测,直到最后完全符合设计要求。由于整个过程是自下(零件)而上(组件)的,所以无法从一开始对产品有很好的规划,产品到底有多少个零件只能到所有的零件完成后才能确定。这种方法在修改中也会因为没有事前的仔细规划而事倍功半。 这种自下而上的设计,在有现成的产品提供参考,且产品系列单一的情况下还是可以使用的。但在全新的产品设计或产品系列丰富多变的情况下就显得很不方便。
所以,Proe给我们提供了一种十分方便的设计方法——TOP-DOWN设计。TOP-DOWN设计是指从已完成的产品进行分析,然后向下设计。将产品的主框架作为主组件,并将产品分解为组件、子组件,然后标识主组件元件及其相关特征,最后了解组件内部及组件之间的关系,并评估产品的装配方式。掌握了这些信息,就能规划设计并在模型中总体设计意图。
TOP_DOWN 设计有很多优点,它既可以管理大型组件,又能有效地掌握设计意图,使组织结构明确,不仅能在同一设计小组间迅速传递设计信息、达到信息共享的目的,也能在不同的设计小组间同样传递相同的设计信息,达到协同作战的目的。这样在设计初期,通过严谨的沟通管理,能让不同的设计部门同步进行产品的设计和开发。图1为TOP-DOWN经典设计流程。
图1 TOP-DOWN经典设计流程
Proe中进行设计的过程中,系统提供了以下方法来让我们进行TOP-DOWN 设计:
Proe二维布局(Layout)
Proe主控件(Master Part)
Proe产品数据管理
Proe骨架模型(Skeleton):https://bbs.caxss.com/thread-20123-1-1.html
发表于 2011-5-10 11:55:52 | 只看该作者
正在学习proe,谢谢你的分享!!!
发表于 2011-11-15 15:05:45 | 只看该作者
研究一下!
GMT+8, 2025-4-28 12:31 , Processed in 0.021660 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
