查看: 25276|回复: 7
[求助] 重装solidworks2011后遇到的几个问题
发表于 2011-4-12 08:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我第一次安装2011的时候没有遇到任何问题,非常顺利,但自从上星期系统崩溃后问题就出现了。
1、系统重装后,先将原来的SOLIDWORKS文件夹删除,再用360将注册表清理一下,然后重新安装2011,这时候可以安装成功,但打开软件要新建零件时会自动关闭。
2、在上述情况下,重新卸载2011并重新安装,这时候没有“单机安装”,只有“修改”、“修复”。重新再卸载了一次,360又清理了一下,又可以安装成功,但打开软件要新建零件时又会自动关闭。
3、最后格式化了D盘,并再次重装了系统,以确保完全删除2011的文件,这时可以安装成功,但过程过于复杂,要是2011一出问题就得格D盘,重装系统。最后想到下次直接装在C盘好了(反正C盘有50G),但相对于我以前用的2008还是太麻烦了。
所以小弟在此寻求各位的帮助,看是否有更简单的方法,最好能完全卸载后,直接重新安装而不要重装系统。
发表于 2011-4-12 09:57:07 | 只看该作者
是不是系统本身的问题啊
发表于 2011-4-13 08:20:49 | 只看该作者
我也是冠2011版   可式灌好到現在 不到一個月  系統完全當掉~~~~~
发表于 2011-4-14 16:59:25 | 只看该作者
期待高手的回答,小弟也有这样的情况发生!
发表于 2011-4-27 21:52:10 | 只看该作者
我的也是这样的情况  网上有人说要少了什么东西吧
发表于 2011-8-22 19:54:11 | 只看该作者
要先安装三个补丁程序dotnetfx3.exe,owc11.exe,vcredist_x86.exe
发表于 2011-8-30 16:33:16 | 只看该作者
发表于 2011-9-5 12:20:03 | 只看该作者
安装的时候可以这样:
找到此路径来安装,但是这样可能没有办法安装其他的组件(PDMworks,toolbox, simulation,)SolidWorks 2011 SP03\swwi\data\solidworks.msi
或者是setup.exe进行安装
GMT+8, 2025-2-8 10:13 , Processed in 0.027295 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
