查看: 18043|回复: 7
[已解决] 数据库读取模型时频繁出现mm_load_ar【大概解决了】
发表于 2011-4-12 10:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从model manager中load的时候,某一个元件的问题导致整个模型不能加载
现象:
信息:
action failed
mm_load_ar/filing/file_not_found
本地储存的问题元件可正常加载,但不能写入数据库
原因分析:
1. 有一次写入数据库时待机了;
2. inseparable的组件进行了mirror操作;
解决办法:
1. 确定是哪一个元件的问题;
2. 载入问题元件的无问题旧版本;
3. 另存为新版本;
4. load时手动指定版本;
遗留问题:
1. 上面的解决方法中,问题元件必须有无问题的版本。
2. 原因不确定;
大问题来了!!!
我的问题元件P1.0版本就是有问题的!!!
元件P1.0,P1.1有问题,导致使用P的组件A1.0不能load;
又没办法通过上面的办法回溯到以前无问题的版本。
请问有没有办法使load A的时候不load P的任何一个版本呢(P的任何一个版本都是有问题的)?
发表于 2011-4-12 10:52:26 | 只看该作者
可以试一下,当通过MODEL MANAGER,选择组建,LOAD,在出现的LOAD对话窗中,将不想加载的零件,改为不加载几何,具体在零件名字前,可以选择加载方式,有轻量化加载,结构树加载等,你可以看一下,这样是否能够将整个组建加载进来,然后,删除有问题的零件,产生新的零件,再把整个组建保存到MODELMANAGER。
发表于 2011-4-12 11:00:41 | 只看该作者
谢谢版主!
但是还是不行,同样的错误提示。
版主有遇到过这种问题吗?GOOGLE都搜不到,看来我应该去买彩票去
发表于 2011-4-12 11:04:07 | 只看该作者
我总共遇到了3次这样的问题。
可以确定有两次的状况基本一样:
!!!!天,我怎么才想到:
1. inseparale A.ASM
2. STRUCTURE: B.ASM\A.ASM
3. assembly mirror B.ASM
4. ERROR IN A.ASM.MIR
血的教训啊~切忌~切记!
发表于 2011-4-12 15:07:42 | 只看该作者
没有遇到过这种情况,如果把组件,从MODEL MANANGER中EXPROT呢,是否可以导出。
发表于 2011-4-12 15:09:24 | 只看该作者
又遇见2个组件,都是inseparable的;
奇怪的是,不止是mirror件,元件也出了问题
发表于 2011-4-25 16:14:07 | 只看该作者
不能EXPORT。
这个问题拖到了今天还没有解决。
应该没可能是D板的问题。
发表于 2011-4-25 16:35:20 | 只看该作者
扔砖头。
“不可分割”这个设想是好的,但是产生了附作用。
解决办法:
1.开启原模型;
2.载入镜像模型的结构;
OK了。
原因:
1. COCREATE镜像功能的不同之处:会以元件的对称性考虑元件的摆放,因此很多元件直接取的原件然后镜像放置。
2. “不可分割”使得旗下的元件与该组件具有唯一的关联。镜像后的元件同时保持了关联和不可分割的特性,出现了要从另一个组件访问只能从原来的组件访问的情况,因此不能检索。COCREATE中不能删除被关联的元件,大家可以试一试。
3. 开启原始组件,使得“不可分割”下的元件可以访问,因此只需要载入不能访问的镜像元件的结构就行了。
GMT+8, 2025-4-21 02:02 , Processed in 0.022589 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
