查看: 16752|回复: 10
[求助] 这个灯杆怎么做
发表于 2011-4-12 15:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用的是2001版的,现在换了野火版的5.0版的,感觉用扫描混合和可变截面扫描不方便了。这个灯杆底部直径200,小头处直径60,我用了扫混命令,但做好后想转变成实体,厚度为3.5的怎么也变不出来,最小的厚度也是10.21,而且感觉长杆那个圆弧处不光滑,高手进来指导一下。
发表于 2011-4-12 16:08:39 | 只看该作者
上Part.........................
发表于 2011-4-12 16:10:27 | 只看该作者
PRT文件发上来了
发表于 2011-4-18 15:27:32 | 只看该作者
高手呢,等了几天了哦,请大大们有空进来指导一下
发表于 2011-4-18 20:16:32 | 只看该作者
市政的工?
5.0的PART帮不了你,偶的是4.0
发表于 2011-4-18 21:37:54 | 只看该作者
好像是精度问题,精度改小就好
发表于 2011-4-19 08:29:47 | 只看该作者
这个应该是软件的问题,因为这个产品太长了,严重影响其精度,就像我们看到的一个圆,放大N倍之后,圆就不“圆”了,而是一条条连在一起的直线,这样的话,直线和直线之间的夹角,就会影响到加厚的厚度。
个人意见,仅供参考!
发表于 2011-4-19 08:40:57 | 只看该作者
将相对精度改成绝对精度就行了
发表于 2011-4-21 08:54:49 | 只看该作者
先作成混合曲面,再曲面加厚
发表于 2011-4-21 13:53:43 | 只看该作者
lkt080 发表于 2011-4-21 08:54
先作成混合曲面,再曲面加厚
我加厚了,但是厚度不能低于10.12,晕,我的厚度只能是3.5的。
GMT+8, 2025-4-26 09:56 , Processed in 0.073068 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
