查看: 20079|回复: 12
[求助] PROE2.0中如何将拉伸特征延伸到壳体的上曲面上
发表于 2011-4-12 17:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PROE2.0中如何将拉伸特征延伸到壳体的曲面上?如附件内容
发表于 2011-4-13 08:15:16 | 只看该作者
在厚度指令中用“延伸到”指令,然后点选那个最低面就OK啦
发表于 2011-4-13 08:46:49 | 只看该作者
可是因为壁厚比较薄,而且是壳体,按照版主的方法做就出现下面的问题了,如附件
发表于 2011-4-13 11:13:17 | 只看该作者
把那个曲面复制一个面组出来。
发表于 2011-4-13 13:58:53 | 只看该作者
1# xixi_kate
2.0的拉伸命令里不会没有TO NEXT选项吧。
发表于 2011-4-13 14:02:56 | 只看该作者
也可以试一下用偏移命令。
发表于 2011-4-13 15:05:52 | 只看该作者
楼上的这样做好像是没有抽壳之前的做法哦,如果这样的话,接下来抽壳就出错啦。如果先抽壳再做就会出现我上面说的那种样子了
发表于 2011-4-13 15:56:01 | 只看该作者
对你无语。。。。。。
发表于 2011-4-13 19:13:42 | 只看该作者
那你就复制内表面,把里面多余的切掉就好啦,看来你是真的用得太少,到坛子里找相关的贴子看看吧,很多的
发表于 2011-4-13 20:01:44 | 只看该作者
     惭愧了
GMT+8, 2025-3-9 21:45 , Processed in 0.025527 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
