查看: 20215|回复: 4
[已解决] 菜鸟求助版大:零件更新了,如何更新工程图?
发表于 2011-4-13 13:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,零件更新了,如何相应更新工程图?
还有就是,如果在做工程图工程中修改了标准或剖面等设置,可以重新更新一下工程图吗?
发表于 2011-4-13 17:26:53 | 只看该作者
在工程图模块,第二个菜单里的大概第二栏,有个命令UPDATE, 就是用来更新视图的,
当然,你也可以直接在左侧结构树,在需要更新的图纸名字上,右键,右键菜单中,也会有UPDATE,更新命令,可以更新单个视图,也可以一张SHEET更新,也可以整个图本DRARING更新,需要对整个图本更新,就在图本名字上,右键更新,需要对一张SHEET图页更新,就在SHEET图页名字上右键更新,以此类推。。。
这些都是很基础的内容,需要你自己去学习。
在论坛里也有相关教材,建议还是先自我学习。
关于设定,一般是针对后续出图,在设定以前的,不会因为设定更改而更改。需要手动修改。
发表于 2011-4-14 09:01:38 | 只看该作者
版大,关于您说的“左侧结构树,在需要更新的图纸名字上,右键,右键菜单中,也会有UPDATE,更新命令,可以更新单个视图”更新方法,我的“update”命令怎么是灰色的???
发表于 2011-4-14 10:14:26 | 只看该作者
如下图所显示
发表于 2011-4-14 10:16:42 | 只看该作者
谢谢版大,我换了种方法就就可以了,谢谢了
GMT+8, 2025-2-22 11:17 , Processed in 0.023331 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
