查看: 24641|回复: 1
[求助] solidworks2011中的toolbox是怎样使用配置,改变标准件的尺寸的?
发表于 2011-4-14 22:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我记得在之前的版本中,使用toolbox时,可直接拖动到图界面,就会出现配置设置,但装了2011后,发现拖动到界面时,只生成一个不能编辑的零件,不能改变配置尺寸,右键点击标准件时 ,点”配置“时 ,会出现toolbox的设置窗口,但我又不会设置,求高手指点。?????
发表于 2012-9-2 22:04:20 | 只看该作者
是不是你在用户设置里面选中了生成零件,而不是生成配置?我没有试过,估计是这样的。
GMT+8, 2025-4-28 06:04 , Processed in 0.019644 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
