查看: 16630|回复: 2
[求助] 电极的assembly Drawing的BOM表想加上%%BLANK_LENGTH跟%%BLANK_WIDTH
发表于 2011-4-15 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大大
电极的assembly DrawingTemplate要如何设定
我想在BOM表加上%%BLANK_LENGTH%%BLANK_WIDTH
看站里的帖子跟F1说明
修改完
使用Save Sheet as Template
却失败了
而且变成两个BOM
一个是旧的
一个是新的
谢谢
发表于 2011-4-16 22:15:32 | 只看该作者
楼主这个都弄错了
发表于 2011-4-18 08:06:01 | 只看该作者
zhouhui920 發表於 2011-4-16 22:15
樓主這個都弄錯了
zhouhui920大大
能不能教一下
谢谢
GMT+8, 2025-4-22 14:58 , Processed in 0.021884 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
