查看: 16065|回复: 6
[分享] solid edge ST3 如何非参传递部分装配零件
发表于 2011-4-15 22:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们可以把完整的Solid Edge装配通过【另存为…】命令,保存为Iges/Step/Parasolid /JT格式,去除参数传递出来。如果只传递部分装配零件呢?
发表于 2011-4-15 22:31:15 | 只看该作者
在下图这个装配中,我们不希望把螺旋桨叶片和前面的圆锥头传递出去。
我们只需要把这两个零件选中,在鼠标右键弹出的菜单中,选择【隐藏】命令,将他们在屏幕上不显示。
发表于 2011-4-15 22:32:40 | 只看该作者
同样使用【另存为…】命令,只是这时需要设置其【选项】。
对于Step格式,选项中需要控制的是:将“仅导出所显示的”选中即可。
发表于 2011-4-15 22:33:36 | 只看该作者
对于Parasolid格式,选项中保证“仅导出显示的部件”是选中的即可。
发表于 2011-4-15 22:34:22 | 只看该作者
对于JT格式,“仅转换可见零件”选项是选中的即可。
发表于 2011-4-15 22:34:58 | 只看该作者
对于四种导出的格式,推荐使用JT,原因有三:
1) JT是精简的通用协同交换标准,文件大小是最小的。
2) JT能将原有的零部件属性保存出来,方便后续使用。
3) JT能保存PMI信息。
备注:Solidworks要实现上述目标,必须先把这些零件“抑制”,然后在保存的时候,通过弹出对话框“一个或多个零部件被隐藏或者抑制,你是否要将其解除”方式来控制是否导出
发表于 2011-4-15 22:57:40 | 只看该作者
Solid Edge这些细节方面做的很到位。
GMT+8, 2025-4-22 04:47 , Processed in 0.021282 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
