查看: 22665|回复: 35
[分享] 一点点经验
发表于 2011-4-16 12:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是在这里面逛了这么长时间,总结的一点点东东。
  如果对大家有用多顶顶,,
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2011-4-16 14:57:03 | 只看该作者
不错,学习了!
发表于 2011-4-17 03:21:30 | 只看该作者
好好好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2011-4-17 10:58:53 | 只看该作者
什么内容啊,介绍一下
发表于 2011-4-17 18:22:13 | 只看该作者
ding  zhichi
发表于 2011-4-18 14:38:32 | 只看该作者
虽然不知道里面是什么东西,但是要顶
发表于 2011-4-18 16:41:52 | 只看该作者
好像是复制人家的吧
发表于 2011-4-18 18:55:13 | 只看该作者
下来.学习下.
发表于 2011-4-18 19:13:25 | 只看该作者
彼此交流下经验!
发表于 2011-6-21 13:28:30 | 只看该作者
1. 白钢刀转速不可太快。
2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
7. 校表平面四边角要锣平。
8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。
10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀;
小刀清角,大刀精修;
不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.
毛坯材料硬度高:逆铣较好
毛坯材料硬度低:顺铣较好
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工
GMT+8, 2025-4-23 04:40 , Processed in 0.024012 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
