查看: 17729|回复: 14
[已解决] PROE 钣金 超级不准
发表于 2011-4-16 14:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE 钣金 超级不准
发表于 2011-4-16 14:07:23 | 只看该作者
可以看看我下面的附件 对比草绘曲线跟展开之后的长度对比下就知道 以后大家钣金注意了···
发表于 2011-4-16 16:04:49 | 只看该作者
钣金有计算公式的好不,你确定你给的参数表对应你的产品折弯率
发表于 2011-4-16 16:37:19 | 只看该作者
直接是个 圆筒而已
发表于 2011-5-17 15:11:44 | 只看该作者
有人可以解释吗?的确差了很多,我的是4948变成了4918,差了太多了吧
发表于 2011-5-17 15:22:54 | 只看该作者
其实是对的,按照我设置的k因子0.318,和按照这个图计算出来0.312,误差很少。
发表于 2011-5-17 15:25:54 | 只看该作者
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/TM截图未命名.jpg
发表于 2011-5-17 15:26:07 | 只看该作者
照片不知道怎么发出来
发表于 2011-5-17 15:27:07 | 只看该作者
简单来说,楼主画的圆并不是中性面,所以误差那么大
发表于 2012-7-5 12:08:55 | 只看该作者
这是K因子设置问题,把K因子设置好,就会符合生产实际所需的展开尺寸了
GMT+8, 2025-4-22 14:58 , Processed in 0.044349 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
