查看: 16295|回复: 6
[求助] 标题栏中的重量单位怎么取消?
发表于 2011-4-17 12:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标题栏中的重量单位怎么取消?
上午解决了明细表中的单位显示,但标题栏里的还是有显示,不知道该怎么操作了。
发表于 2011-4-17 12:53:42 | 只看该作者
呵呵。楼主问题还真多。肯钻还是好的。
在属性文本 注释里
发表于 2011-4-17 12:54:10 | 只看该作者
如图增加一个/UN就行了。
发表于 2011-4-17 12:55:04 | 只看该作者
实在是太感谢了,饿滴大神呐。
发表于 2011-4-17 12:55:20 | 只看该作者
多翻翻Solid Edge的帮助是不会错的 日期和时间属性
•要在属性文本中使用日期和时间,请使用以下基本格式: /<日期/时间格式>。 可以使用以下格式定制日期和时间显示: %{propertyName/@DateTimeFormat|link} 示例:
•要显示精确时间,系统会创建一个名为 Lea.asm 的文件,您可以使用以下格式:%{Created/@yyyy/MMMM:dddd-hh_mm,ss.tt|Lea.asm}
•可以使用此语法指定上面的例子中显示的日期和时间格式:%{Created/DT|Lea.asm}
为"数字属性"设置精度
•可以使用属性文本控制数字中的小数点位数。 例如,要设置一个数字来显示 4 位小数位,请使用以下格式: %{PropertyName or CustomPropertyNumber/@4|ModelRef}
•可以设置以数字开头的属性文本值的精度。例如,要将 12.00 孔 X 1.0 深设置为 12 孔 X 1.0 深,请使用以下格式将 /@0 添加到属性名尾部:%{PropertyName/@0}。如果属性为文本类型,不以数字开头,则格式的设置将不会影响属性文本的显示。
不显示"单位属性"
•可以选择不显示物理属性的默认单位。 要从属性文本的显示中去掉单位,请使用标记 /NU,如下所示: %{PhysicalPropertyName /NU | R1}
发表于 2011-4-17 12:56:08 | 只看该作者
帮助里面一般问题都能找到答案的,前提是你得掌握方法和足够的耐心。
发表于 2011-4-17 13:02:14 | 只看该作者
说的是,只是看帮助太那个了,实在看不进去。
GMT+8, 2025-4-21 02:12 , Processed in 0.023439 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
