查看: 25881|回复: 6
[原创] catia垂直距离测量
发表于 2011-4-17 16:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候设置都是正确的,但就是测量不出垂直距离
发帖解释
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
405343170 + 1 + 20 原创内容!
发表于 2011-4-17 17:37:57 | 只看该作者
谢谢你的分享!
发表于 2011-4-25 12:49:05 | 只看该作者
1跟2 也选择无限的试试
发表于 2011-9-8 08:03:19 | 只看该作者
405343170 发表于 2011-4-17 17:37
谢谢你的分享!
这个我也很困惑 忘版主解答 , 特别是测量两个平面间的距离,每次都测量成两面边缘的最小距离,(两平行平面)
发表于 2011-10-5 15:37:45 | 只看该作者
g466312005 发表于 2011-9-8 08:03
这个我也很困惑 忘版主解答 , 特别是测量两个平面间的距离,每次都测量成两面边缘的最小距离,(两平行平 ...
上面有解答,仔细看看我发的图片每一步。关键是再创建一个新的平面,然后再选择无限就行。
发表于 2011-10-5 18:46:42 | 只看该作者
{:soso_e113:} 有时候有些近视平面的曲面,CATIA是没办法辨认为平面的。看了你的GIF,发现你的是线创建平面,从这点看出你的图形其中的面CATIA辨认出来的是曲面。这种情况其实是在绘图造成的,绘图很多时候像填充、桥接曲面命令做出来就肯定是曲面,除非你把平面选项勾上,它们在平面的时候才会创建出来。
发表于 2011-10-6 12:12:59 | 只看该作者
恩  一定是的
GMT+8, 2025-4-26 08:14 , Processed in 0.024149 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
