查看: 18979|回复: 14
【讨论】结构EMC设计
发表于 2003-7-25 18:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我到这个论坛才几天,发现高手不少哈,对各位致以崇高的敬意
国外早就有FCC认证,国内也已开始强制性认证,我最近比较关注结构EMC方面的内容,想和大家来讨论一下结构EMC设计方面的问题,不知大家可有兴趣,希望能得到斑主大人的支持
下面是我写的一个有关结构EMC设计的公司内部教材的开头,我先贴出来算是抛砖引玉吧,希望大家多多捧场.
一、EMC(Electromagnetic Compatibility):指设备或分系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的其它设备或分系统构成不能承受的电磁干扰能力。包含以下三方面的内容:设备内电路模块之间的相容性;设备之间的相容性;系统之间的相容性。
二、电磁兼容设计的目的:
1、设备内部处于兼容状态,达到设计的性能指标;
2、设备产生的电磁干扰低于特定的极限值(EMI);
3、设备对外来的电磁干扰有一定的抵抗力(EMS);
三、形成电磁干扰必然具备三个基本要素:电磁骚扰源/耦合途径或传播通道/敏感设备。电磁兼容设计一般从以下三点考虑:
1、接地:
接地:为电路或系统提供一个等电位的点或面;电流流回源的低阻抗回路,特别是在高频的情况下,或者可以这样说,接地就是一种能对电源或信号线提供一条在工作频率范围内的低阻抗通路的技术。可靠的接地是高质量屏蔽和滤波的前提条件。接地可以分为安全接地、雷击接地和EMC接地。
2、屏蔽:
简单的说, 屏蔽就是利用金属材料对电磁波的吸收、反射等方式来抑制电磁辐射的方法,包括静电屏蔽、磁屏蔽和电磁屏蔽。
3、滤波:
滤波在处理EMC方面有着非常重要的作用,一般在设计阶段,使用滤波将问题解决,比起产品量产是使用接地、屏蔽的措施可以节省大笔的费用。因为滤波一般会对电路的性能产生影响,所以在设计阶段使用滤波,如果量产时使用滤波经常会产生性能问题。
发表于 2003-7-26 13:05:26 | 只看该作者
发表于 2003-7-26 15:20:49 | 只看该作者
发表于 2003-7-27 13:45:21 | 只看该作者
发表于 2003-7-27 18:36:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2003-7-28 12:42:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2003-7-28 12:46:07 | 只看该作者
发表于 2003-7-28 15:41:58 | 只看该作者
发表于 2003-7-28 15:48:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2003-7-29 19:54:32 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-13 17:10 , Processed in 0.030532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
