查看: 15483|回复: 0
[原创] gibbscam5轴回转铣削(刻字)
发表于 2011-4-17 22:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有的几何体必须是在XY平面上画
只有回转铣刀外径支持
没有偏离中心的回转铣刀的支持
这个例子的一部分,这说明两缸实例“雕刻的外径2一个。下载的部分 (Rotary Milling Example copy.zip) 。
这部分的步骤重新创建 :
创建一个新的GibbsCAM软件的部分文件
机器类型设置为4轴控制立式磨。
你的股票定义为X + = 2中,x - = -2,? + = 4,Y型= -4和Z + = 2,Z轴= -2
打开工作组窗口,右键单击工作组#1
设置的工作组回转铣刀
创建一个新的工作组。
右键单击工作组#2并将其设置为零件库存沿Y轴挤压
绘制一个工作组#2 2“圆
更改为工作组#1
使用文本的创作工具生成的文本要机。 一定要确定在正确的Z -级的几何形状。 当绘制回转铣刀的几何形状应始终在股票外径...画这意味着所有的回转铣刀的几何使用将在正z位置画出。
粗加工或套用到您的几何轮廓刀具路径。 一定要去的旋转选项卡,选择回转铣刀。
特别说明:一定要特别注意你的深度和间隙。 这是一个问题,当执行回转铣刀操作#1的原因。
GMT+8, 2025-4-30 16:09 , Processed in 0.020785 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
