查看: 24174|回复: 17
[求助] CimatronE9.0在Windows7下安装,解密狗无法使用
发表于 2011-4-18 01:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-5-7 14:12:39 | 只看该作者
没有人知道么 朋友们~
发表于 2011-5-7 14:38:59 | 只看该作者
换一个能在WIN7下使用的。
发表于 2011-5-7 16:04:51 | 只看该作者
唉............楼主不是第一天来开思吧??
不是无人知道,只是开思对这类问题有监督所以那些高人都少出声了
你那狗只能在XP上用吧.
我在64位win7上用E9非常不稳定,经常死机重启,为这事烦着解决不了,只能换回xp了
发表于 2011-5-8 08:24:23 | 只看该作者
你那狗只能在XP上用吧.
我在64位win7上用E9非常不稳定,经常死机重启,为这事烦着解决不了,只能换回 ...
楼上的真聪明!
发表于 2011-5-8 17:53:15 | 只看该作者
应该是win7系统的问题,XP也遇过这种情况。
发表于 2011-5-9 15:02:11 | 只看该作者
在桌面选狗狗的图标点右键----兼容性-----选XP兼容就行了,win7普通家庭版行不行就不知道没试过,我是在旗舰版上面弄的,狠OK
发表于 2011-5-9 20:52:03 | 只看该作者
我笔记本上安装的没问题啊1!!补丁都打到P3P6
发表于 2011-5-10 13:41:01 | 只看该作者
换32位WIN7系统试试,我是在旗舰版上面弄的OK
发表于 2011-5-10 21:58:36 | 只看该作者
我都用了快一年多了//很稳定//在WIN7//换CRACK//支持WIN7//
GMT+8, 2025-4-21 05:56 , Processed in 0.023123 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
