查看: 16018|回复: 4
[求助] 请教高手有没有便捷的方法建立这样的模型?
发表于 2011-4-19 16:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尖的那头也可以是平面的,
蜂窝的层数不作限定, 大致看起来像六边形就可以了,
最大的地方直径和底平面的直径是固定了尺寸的,
建立出来的模型要尽量符合给定的尺寸.
希望有大家帮忙想想, 谢谢!
如下图:
发表于 2011-4-19 23:08:55 | 只看该作者
估计快捷方法是可变扫描与陈列,先要找出准确截面。
发表于 2011-4-20 14:24:06 | 只看该作者
版大是否有时间按你的方法做一个简单的例子? 谢谢
这里提供我的Part文件,
用的是最笨的方法, 借助一点知识工程的帮助
发表于 2011-4-26 15:11:30 | 只看该作者
谢谢!先用了
发表于 2011-5-8 20:38:46 | 只看该作者
最好 的方法就是用VB编程。
GMT+8, 2025-4-20 00:26 , Processed in 0.021012 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
