查看: 16946|回复: 5
[讨论] 【更新图】求教在OSM(MODEL MANAGER)中改名称的方法??
发表于 2011-4-19 19:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HELP中说可以在任何能地方改名称的地方更改,比如TABLE EDIT。
为啥我只能在属性框里改呢。
因为使用了NUMBER GENERATOR,我经常需要批量输入名称。
另外请教怎么关闭NUMBER GENERATOR啊?
大侠们太吝惜了……这个在论坛绝对是找不到的
发表于 2011-4-20 08:25:31 | 只看该作者
请出图片吧,因为我不懂英文根本没有明白你说的到底是什么意思.
发表于 2011-4-20 16:36:22 | 只看该作者
见图,
name,就是零件的编号,经常需要大批量改,可是我只能从邮件的“数据库属性”改名:
写编号,2秒,但要花5秒的时间右键,DB属性,edit,
如果不能从TABLE EDIT编辑的话,我真不知道这个工具有什么用file:///C:/Users/Kinchnki/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png
发表于 2011-4-20 18:49:56 | 只看该作者
不清楚你的问题出在哪里, 如果是保存到model manager 后,需要大批量修改,我是通过 table edit 来编辑的.
而且我们在保存到MODEL MANAGER之前就会改  MODEL NAME,也就是在osd 的左侧 浏览器中,直接先把 MODEL NAME修改后,再 保存 到 MODEL MANAGER,我们公司产品发放流程中就已经规定了命名规则,如果名字不符合规定,是不让保存的.
model manager 也没 办法测试,只有看有其他朋友是否遇到你同样的问题.
发表于 2011-4-20 19:18:36 | 只看该作者
之 所以这方面的讨论很少,就是实际中运用的公司并不多,真的运用的也大多都有专门的部门来做二次开发,使它符合公司的产品发放流程. 所以如果是MODEL MANAGER 的问题,要解决需要花很多时间,要测试,也很困难,需要花太多时间,这里大家都是抽时间来讨论,也很少有人有这个多时间,所以象 这种,也许通过你的研究,能够给大家增长这方面的知识 ..或者有其他朋友也遇到同样的问题并解决,才能提供答案
发表于 2011-4-20 19:19:50 | 只看该作者
谢谢版主。
另:求非正版OSM用户的验证。
我的系统:
WINDOWS 7 64-bit
笔记本 和 台式机
GMT+8, 2025-4-20 07:36 , Processed in 0.023350 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
