查看: 17682|回复: 3
【求助】如何将.DWG档案转换成.PDF档
发表于 2003-7-26 09:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谢谢!急
发表于 2003-7-26 09:30:06 | 只看该作者
找个fineprint装上,在cad里面打印机选fineprint打印成pdf文件
发表于 2003-7-28 16:29:05 | 只看该作者
用COREDRAW吧,先用COREDRAW的(OPEN)菜单,在文件类型中选取*.DWG
再找你要打开的DWG文件,然后选文件菜单的输出项,指定文件类型为*.PDF。
发表于 2003-7-28 17:35:33 | 只看该作者
将你所要的图选中,然后按CTRL+C,再打开PHOTOSHOP新建一个面,然后再用CTRL+V,再将图片保存为PDF文件OK,这种方法不需要其它软件协助
GMT+8, 2025-4-15 21:54 , Processed in 0.050644 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
