查看: 18761|回复: 8
[讨论] nx7.5 车铣加工(无Y轴)外圆凹槽问题
发表于 2011-4-23 22:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附件中图形,要用梯形铣刀加工外圆凹槽,该如何实现。车床只有XZC轴,无Y轴。UG自身的教程里是用径向直铣刀直接X,C轴联动铣削,刀轴是+X方向,但是这样子的刀具加工时底面不光。工艺上来说要用梯形铣刀,刀轴+Z方向,X,C轴联动铣削。但我试了很多方法都提示无法切削任何层。求助,请高手指点。
发表于 2011-4-24 16:02:42 | 只看该作者
你用的指令應該是"cavity mill",以T型刀用這指令需在cutting中關閉tolerant machining,一般我用plannar mill這種2D的指令就可以啦!!
不過,重點是POST能否輸出XC模式??
发表于 2011-4-24 16:50:45 | 只看该作者
2# Yeager
首先感谢二楼的兄弟!plana[url=https://www.icax.org/redirect.php?goto=findpost&pid=9804789&ptid=568509][/url]r mill 也是铣不了。到底是哪里设置错了?这是选红色的面作为加工面。
发表于 2011-4-24 16:53:02 | 只看该作者
这是没有选红色面,以ZM方向的面作为加工面。
发表于 2011-4-24 17:11:32 | 只看该作者
建议用控制系统的极座标插补功能,如FANUC的 G12.1,此时的Y用C来代替,而Siemens控制器就不需要这么麻烦,采用TRANSMIT支持即可
发表于 2011-4-24 17:53:57 | 只看该作者
谢谢5楼,我有打开MILL_ROUGH_POLAR,用ENDMILL是可以处理出来,现在我是想用T_SOLT铣刀加工这个面。[
发表于 2011-4-24 23:09:16 | 只看该作者
谢谢!终于弄出来了。不过还没找到合适的后处理,UG自带的POST太少了,这点真不MASTERCAM X。并且X还有很方便的机床设定,做简易的车铣复合比UG方便多了。
发表于 2011-10-6 10:00:20 | 只看该作者
我也正在学这个,谁有更好地资料
发表于 2013-4-25 22:20:01 | 只看该作者
楼主有关车铣的教程吗 MACTERCAM 9.1  的也行啊
GMT+8, 2025-4-24 07:02 , Processed in 0.027981 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
