查看: 16751|回复: 3
[推荐] 比较有难度的铝合金压铸抛光件
发表于 2011-4-24 18:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品图纸结构如附件,产品用于一个家具上,表面处理为铝压铸后采用抛光镜面效果。
但是,因为产品结构比较特殊,产品分模线的选择上正在头痛。
有两种分模线方案,第一种如图1,分模线在产品正表面上。这样子担心分模线位置难以抛光干净,同时担心分模线位置抛光后沙孔严重。但此方案模具较便宜。
第二种方案如图2,产品分模具放在产品侧面,这样子可以保证产品外面表,减少抛光难度。但是,这样子制作,模具成本会较高,同时,担心此出模方式是否可以,是否会对改进产品质量会有更大作用。
产品只能是抛光,所以要求表面没有沙眼和气孔。
请教各位压铸高手。。。。。帮忙分析一下两种方案。特别是对1方案,是不是很有可能会出现沙眼问题。
谢谢
东莞广州这边的压铸厂,有兴趣的可以加我,QQ375789736,我公司在找有实力的压铸厂子合作。
发表于 2011-4-24 18:27:37 | 只看该作者
这是3D图纸。。。
发表于 2011-4-24 18:34:18 | 只看该作者
3D 图纸。。。。
发表于 2011-4-24 18:34:39 | 只看该作者
3D 图纸2。。。。
GMT+8, 2025-4-25 05:46 , Processed in 0.035670 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
