查看: 16763|回复: 9
[求助] 周转箱
发表于 2011-4-24 18:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位有谁做周转箱模具的,我想请教一下,若是后模有强脱的情况,产品绕后模和绕前模的结构有什么不同,开模是怎样的一个过程?
发表于 2011-4-24 21:37:47 | 只看该作者
以上,转载,请参考
发表于 2011-4-24 23:01:09 | 只看该作者
3D的结构我有,好象有的做法是绕前模用脱料板顶出,有的是绕后模滑块中的,就不明白怎样开模,感觉是边开模边用油缸抽滑块,就不知道是不是这样?
发表于 2011-4-25 10:26:11 | 只看该作者
直接用弹块得了,这个简单。
发表于 2011-4-25 10:50:32 | 只看该作者
4# wgkongy 产品内侧要强脱的
发表于 2011-4-25 17:37:34 | 只看该作者
如果滑块小是可以用弹簧来起动,但滑块过大就不行了
发表于 2011-4-25 20:24:40 | 只看该作者
其实周转箱这种模具就是量大,没任何精度要求,直接用法两油缸带动4个大滑块就完全解决
弹簧弹力远远不够的,可参考图13做链接块
发表于 2011-4-25 20:24:53 | 只看该作者
发表于 2011-6-21 20:52:41 | 只看该作者
前模弹滑块内藏弹滑块
开模步骤为:
1:前模弹块,产品,内藏弹滑块(内藏弹滑块有后模档块顶住), 后模一起开模。
2:出行中行的扣位中。
前模弹块到位了。内藏弹滑块,不再往开模方向走。产品, 后模一起开模继续向下走。内藏弹滑块在后模档块慢慢开始不顶了。扣位脱出后,内藏弹滑块往产品外弹出。
3:产品, 后模一起开模继续向下走。
4:产品顶出。我以前做过,出口的,
但是没图了。自己慢慢想一下。
发表于 2011-6-22 16:24:40 | 只看该作者
两油缸带四个滑块。气顶出模。
GMT+8, 2025-3-11 08:57 , Processed in 0.028373 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
