查看: 26203|回复: 16
【求助】从UG导入的模型到Adams中如何装配呢?
发表于 2003-7-26 11:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。如果在UG中建好part导入到ADAMS中要进行装配。
2。如果在UG中装配好的话到ADAMS中却没办法加运动约束,怎么办呢?
Adams中倒入的UG装配好的模型能炸开么?
发表于 2003-7-27 20:02:48 | 只看该作者
是如何还是如果啊,呵呵,在UG里面建立的模型直接装配之后,然后全选用ParaSolid导出,用低版本导出,否则不是solid,可以加约束关系
发表于 2003-7-29 16:17:46 | 只看该作者
是如何!呵呵!
可以加约束关系,在Adams中加,还是在UG中加呢?
谢谢!
发表于 2003-8-1 16:15:47 | 只看该作者
adams!
发表于 2005-9-24 20:25:55 | 只看该作者
一个整体零件 从ug导入adams以后  也变成单个的
满足老兄你的要求
发表于 2005-9-26 07:56:49 | 只看该作者
可以先在UG中装配好,在整体导入adams,我这么做的,很好
发表于 2005-9-26 10:40:16 | 只看该作者
请问老兄:ug里面是整个部件 导入adams里面   却炸开了                 假如我想把它们几个零件重组成一个零件        那该怎么办
发表于 2005-10-4 10:34:58 | 只看该作者
在UG里面定义好运动付以后再导入也可以,不过好像在ADAMS里面定义运动付更方便!
发表于 2005-10-14 21:08:57 | 只看该作者
我怎么导入ADAMS之后都是一个个的零件,需要约束的太多了
怎么才能把这些零件导入的时候他们不分开
发表于 2005-10-17 21:42:27 | 只看该作者
TO ug-cainiao:
你可以把刚性连接件先装配成子装配体,能有相对运动的件最后装配,那样应该没有问题了吧??
GMT+8, 2025-4-23 02:06 , Processed in 0.030982 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
